影响材料试验机测试结果精准度的因素有哪些
发表于:2026-6-25 13:10:41|本帖共 749 字 2021
       材料试验机它的主要功能就是对试样或者产品进行拉伸/拉力试验。它的测试方式是缓慢地在试样或产品两端施加负荷,使试样的工作部分受轴向拉力,引起试样沿轴向伸长。一般拉伸试验进行至设定力值或者变形值甚或拉至试样断裂为止。通过拉伸试验我们可以测定材料的抗拉强度和塑性等各种物理特性,从而判断材料的质量是否达到国家生产标准。
    材料试验机有一个非常重要的配件,它叫夹具。大家可别小看了它的作用,正是因为有了它我们才可以使用材料试验机对材料做其它类型的试验,如:静载、压缩、弯曲、剪切、撕裂、剥离等力学性能试验。也正是由于它试验类型的多样性,它被各行各业所使用。如橡胶、塑料、电线电缆、光纤光缆、安全带、保险带、皮革皮带复合材料、塑料型材、防水卷材、钢管、铜材、型材、弹簧钢、轴承钢、铸件、钢板、钢带、有色金属金属线材等。
    有很多客户在使用其他厂家材料试验机的时候,发现测试的结果有误差。那么影响它测试结果精准度的因素又有哪些呢?
  1、在测试时试样有没有夹持正,夹持不正确会影响测试出来的结果准确度。
  2、力量传感器受外力撞击或超容量使用时有没有损坏,传感器的损坏会影响数据精准。
  3、在测试过程中试验速度标不标准,过快或过慢都会导致测试出来的结果不一样。
  4、试验机测试前有没有归零操作,不归零就开始试验,这样测试出来的结果肯定也是不准确的。
  5、传感器使用一段时间后,应变发生弹性屈变,没有返回,其实这种应变形是很微小的,我们建议大家一年就要重新校正一下力量传感器的系数,对数据进行修正。
    非常感谢您光临本网站,您所看到的是我司研发制造的检测设备详细介绍,如有疑问,或者需了解更多产品详情请现在登陆:http://www.precise-test.com/ 或者直接联系我司全国统一服务客服QQ:2853678685(黄小姐)。
