现在越来越多的实验室引用超纯水机来替代以前的蒸馏水机,那么超纯水机相对于蒸馏水机而言有那些优点呢?超纯水机的原理是什么样的,它怎么把自来水或蒸馏水转换成超纯水的呢?这些都是很多客户的疑问,实际上超纯水机取代蒸馏水机已成为一种趋势。
其实超纯水的加工和自来水的加工理念是差不多的,只不过就是对水中的成分有更高严格的要求,现在国内很多的厂家在生产超纯水机,但是方法上其实都大同小异,基本流程几乎没有什么区别,一般的区别就是过滤器的过滤效果、RO膜的选择的区别,现在的国产的机器对于PP棉、RO膜,超纯化柱的选择一般都是选择进口的来使用,因为美国陶氏膜、罗门哈斯的树脂,颇尔的过滤器过滤效果非常好,而国产的技术达不到,实际上各家竞争的就是机器的质量及耗材的更换。这些就不过多介绍,下面说说超纯水机的产水原理。
首先,我们很多都是用自来水来转换成纯水,也就是GB/6682-92标准的Ⅰ级水、Ⅱ级水、Ⅲ级水,以及GB/T11446.1-1997的电子级的超纯水,自来水首入PP棉进行初步过滤,先过滤掉水中一些细微的固体和铁锈,然而从初步过滤中出来的水中依然会有很多的阴阳离子,这些离子是PP棉去不掉的,那么我们就要用活性炭来把里面的一些重金属离子以及cl离子吸附掉,这样一般水中的杂质就很少了,但是这种水还满足不了一般实验室的要求,然后我们可以采用一张RO膜再进行一次过滤,RO膜的密度很高,几乎可以把分子量大于100的杂质都去除,除盐率大概在95%~99%,剩下的水中的微粒几乎就没有什么影响了,这样的水用来清洗我们实验室的器皿可以的,这种水相当于以前的一次蒸馏水,也就是常说的Ⅲ级水,当然,对于更高要求的实验室仪器这种水还是满足不了的,那么我们就需要别的东西来使水质更纯净,我们一般会采用去离子树脂和超纯化树脂来去除水质微量的杂质和盐分,这样出来的水就可以达到Ⅱ级水、Ⅰ级水的标准了,对于一些有特殊要求的实验如HPLC、IC、GC、ICP-MS、PCR仪、TOC分析等实验就必须要添加UV紫外灯杀菌和抑制有机物,对于一些基因研究、细胞培养、电泳、凝胶分析培养基制备等实验就需要采用UF超滤来除热源,有的也需要同时采用UV、UF来达到实验水质的要求,具体的一般要按照客户做的是什么实验,用水方式及预算才能给客户选型,这些都是后话。
总的来说,超纯水机的原理就是如此,无论是密理博还是国产的机器在原理上的区别并不大,差别的只是国内的和进口的技术含量,以及做工的精细程度,只要国产的机器多加强技术的研发,其实并不比进口的机器差。
购买超纯水机,选北京科誉兴业科技发展有限公司,北京科誉兴业为您的质量,的产品,的服务,欢迎您致电 高鸿远 |
