饮料罐装生产流水线PLC控制系统设计
发表于:2026-1-18 09:03:31|本帖共 407 字 5119
       1) 饮料罐装机系统通过开关设定为自动操作模式,一旦启动,则传送带的驱动电机启动并一直保持到停止开关动作或罐装设备下的传感器检测到一个瓶子时停止;瓶子装满饮料后,传送带驱动电机必须自动启动,并保持到又检测到一个瓶子或停止开关动作 (2) 当瓶子定位在罐装设备下时,停顿1秒,罐装设备开始工作,罐装过程为5秒钟,罐装过程应有报警显示,5秒后停止并不再显示报警:报警方式为0.5S间隔闪烁 (3) 用两个传感器和若干个加法器检测并记录空瓶数和满瓶数,一旦系统启动,必须记录空瓶数和满瓶数,设最多不超过99999999瓶
(4) 可以手动对计数值清零(复位) (5) 传送带的驱动电机J02-32-4,3.0KW,1430转每分,380V,6.5A 三、 课题要求: 1. 根据课题的控制要求完成设计并调试成功 2. 完成课程设计说明书 3.确定输入输出设备,正确选用PLC 4,PLCI/O点分配,绘制I/O接线图以及其他外部硬件图 5.绘制系统功能图表
干货
2026-3-17 23:27:56|本帖共 2 字 回复
