红外光谱法对不同品牌基质沥青的快速判别
发表于:2026-5-10 09:32:30 4906
       石油沥青具有良好的可塑性、粘附性和粘弹性,一直是道路铺筑最主要的有机粘结材料。随着沥青用量的增加和地方冶炼厂的增多,市场上各品牌沥青质量参差不齐。目前评价沥青性能的方法主要集中在宏观性能上,指标众多且影响因素杂,一些品牌的沥青可满足《JTG E20-2011 公路工程沥青及沥青混合料试验规程》指标,但是无法及时对其是否存在混兑掺假、品牌等情况进行鉴别,给一些不法商人提供了偷梁换柱的机会。
  不法沥青厂商采用造假、调和、勾兑、弱改性的手段制备伪劣沥青产品
  路面的耐久性和早期病害多与沥青的质量息息相关,上述情况对沥青质量的鉴别提出了更高的技术要求,需从沥青本身结构出发来进行品牌鉴别。红外光谱技术是研究有机物分子结构、官能团的有效手段之一,将红外光谱技术引入到沥青质量检测中,根据沥青红外光谱特征吸收峰的位置、相对强度和峰形,推断沥青的组成,计算特定成分的含量,建立沥青的品牌与其特征吸收峰的关系,达到鉴别沥青品牌、判定沥青是否有混兑掺假的目的; 同样可以采用该方法判别每批SBS改性剂、助溶剂、稳定剂是否与标准样品相符。
  基质沥青的品牌鉴别和质量监控可以包含以下几方面的内容:
  1、建立基质沥青参考样品数据库
  路面工程所使用的基质沥青品牌确定后,取得基质沥青标准样品,通过检测得到其路用性能数据和红外光谱,建立参考样品红外光谱数据库,便于后期待检测的样品光谱与数据库中标准光谱进行对比判别。
  2、基质沥青样品的进场检测
  对基质沥青运输车辆进行逐车抽样,现场测试,测试结果与参考样品相符则允许入罐使用;不相符的原材料,暂停入罐,综合红外光谱异常情况和路用性能数据,作出处理;严重违背参考样品者需清场退样。
  3、基质沥青样品现场不定期抽检
  路面工程建设期间,对现场使用的沥青不定期随机抽检,现场进行红外光谱测试,根据测试结果实时报告并提出建议,对沥青质量进行有效监控。
  采用红外光谱法定性鉴别基质沥青品牌的优势十分突出:
  快速 一分钟内即可完成检测过程!
  便捷 无需制备样品,可直接进行测试!
  准确 无二的“指纹图谱”,高区分度!
  定制 为客户定制专属的数据库!
  如果您对上述检测方法感兴趣或有任何疑问,欢迎上海力晶科学仪器有限公司,我们为您提供竭诚服务。
感谢楼主
2026-5-16 22:58:28 回复
2026-5-31 14:24:12 回复
