UHZ磁翻板液位计在液化气使用当中越来越普及,在应用当中难免会出现一些问题,特别是磁浮子突然失灵会导致仪表不能正常工作,下面为大家梳理UHZ磁翻板液位计测量液化气时磁浮子突然失灵的原因总结及应对措施。 为了有直观的效果,下面我们用实用案例来具本分析磁翻板液位计在液化气测量的应用。 客户问:最近一段时间,我公司测C4液化气的磁翻板液位计这几天液位总是突然失灵不知什么原因?关闭总闸以后,磁浮子也好好的,气液阀门也没问题,很顺通,请问是什么原因导致的? 回答:一般造成此种现象的原因有二: 1、液体气化了,液体汽化产生的气堵现象,所谓气堵,就是沸点低的液体在管道内某点或一段位置因外界局部温度升高汽化,其汽化后的气体因其他原因没有立即移走而停留在此处占据相当空间并阻滞液体的流动,形成液体的气堵。 2、可能是浮子卡住了,当初选择的钢管厚度小了,或者里面有大的异物时而卡住浮子造成假液位现象。 第三种现象基本不会发生,浮子磁性明显减弱。 针对于液化气测量,这种现象可能原因是气化,这种情况如果您当时是购买的我厂磁翻板液位计,应该都是按照现场具体实际参数定做,定做浮子密度的时候充分考虑到气化。 另外对于UHZ磁翻板液位计故障咨询多的问题在本文作一个解答。UHZ磁浮子液位计浮子易卡死、翻板不动作或乱动作是磁翻的的主要问题,占到产品售后的80%左右。其主要原因有:1、高温高压可能造成浮子受压变形而卡阻; 2、介质易结晶、脏污、粘稠、强腐蚀性等都有可能造成浮子粘住或变形或泄漏等卡阻, 3、磁浮子内磁钢掉落等 解决措施 1、根据介质特性合理选择该仪表; 2、对于介质易结晶、脏污等经常性排污; 3、对较脏污的液体安装过滤器或过滤网并定期排污。 4、及时检查浮子发现损坏的更换 5、建议选择信誉度高的厂家生产的产品 6、对易结晶的液体加装保温或者伴热。 7、翻板和磁浮子内部的磁钢磁性是有一定周期的,要定期检查更换。 8、浮子的直径选择不能太大或太小,太大易卡死,太小浮子磁性不易吸附翻板造成不翻转。 以上是UHZ磁翻板液位计测量液化气时磁浮子突然失灵的原因,再次遇到这种我们要一看、二听、三检查做到心里有数从容应对。 |
