发表于:2026-5-9 14:01:51|本帖共 1,377 字 5118
rohs指令是国家刚颁布的《电子电气设备中限制使用某些有害物质指令 》的简称。顾名思义,RoHS检测仪是一种检测ROHS的检测仪,原理是利用X射线检测ROHS标准规定中的元素的含量,这些元素包括: 1.铅 1000ppm以下 4.六价铬 1000ppm以下 2.水银 1000ppm以下 5.多溴联苯(PBB) 1000ppm以下 3.镉 100ppm以下 6.多溴二苯醚(PBDE) 1000ppm以下 RoHS检测仪有很多种,价格也不等,但都比较贵,只有大的检测中心和大型的公司有。目前很多专门机构都提供ROHS检测的服务。 RoHS检测仪目前市场上常见的类型是X射线荧光分析仪,又分为能量色散型和波长色散型,能量色散型因其技术原理及结构比波长色散型简单,现市场上比较常见,其技术原理:特征X射线 放射性同位素源或X射线发生器放出的X射线或Γ射线与样品中元素的原子相互作用,逐出原子内层电子。当外层电子补充内层电子时,会放射该原子所固有能量的X射线-特征X射线。 元素含量与特征X射线强度的关系 不同元素特征X射线能量各不相同,依此进行定性分析;再根据特征X射线强度大小,可进行定量分析。 可用函数关系式表示为:C=f(k1I1, k2I2, k3I3...) 式中:Kn(n=1,2,3…)表示第n号元素的待定系数 In(n=1,2,3…)表示第n号元素释放的特征X射线强度 由此可知只要通过标定确定系数Kn之后便可进行物质中元素的定量分析了。 在中华人民共和国境内生产、销售和进口电子信息产品过程中控制和减少电子信息产品对环境造成污染及产生其它公害,适用本办法。但是,出口产品的生产除外。 RoHS检测仪是为了控制生产商生产的产品中对人体健康有害的重金属含量。比如空调、洗衣机、吸尘器、热水器、手机、这些产品在人们生活中都会经常遇到,所以如果重金属超标会影响人体健康。建议生产商要严格控制重金属含量,保障广大消费者的健康。常用的RoHS检测方法 1、阳离子及其价态: 采用英蓝阳离子色谱法、离子选择电极法、原子吸收法均可检测,确定阳离子元素价态可采用伏安极谱法进行分析。 2、阴离子: 英蓝技术离子色谱法,采用氧弹燃烧、英蓝技术前处理之后,直接进入离子色谱进行分析ROHS无卤检测仪 应用领域 1.全面应对RoHS/ELV/无卤素指令限制的有害物质的检测。2.用于电子电气行业、汽车行业的快速筛选分析,保证产品以及零部件绿色环保。3.用于玩具行业的有害物质的快速筛选检测,保证产品和用料的绿色环保。ROHS无卤检测仪硬件性能1、全自动的操作模式、人性化的操作界面,测试人员通过鼠标即可完成全程操作(原级滤光片、准直器、二次滤光片、样品的移动和样品盖的开关、工作曲线的选择全部实现自动化控制,程序会根据预先设定的测试条件自动进行所有的切换动作);2、大样品仓设计,适应于大样品的检测,部分取代手持式XRF功能;3、的照射区控制系统,实现了指哪测哪的功能,为样品特别区域的测试提供了完整解决方案;4、的模块化设计理念,保证了仪器后续的高扩展性;5、针对用户未来对于卤素Cl元素的检测需要,特别预置了相应的真空结构及腔体,确保了升级后检测Cl元素的度与稳定性;6、支持软件升级,适应于软件后期功能扩展和性能提升;7、样品范围广,能测试固体、液体、粉末。 |
