涡街流量计在使用过程中应注意一下问题:
发表于:2026-3-29 12:17:28|本帖共 2,276 字 4834
       在使用电池供电涡街流量计时要注意的一些问题
  涡街流量计在使用过程中应注意一下问题:气体涡街流量计缩径时对流量精度的影响 气体涡街流量计缩径时对流量精度的影响:实质上不是流量计的问题,而是管道设计不合理造成的问题.道理上应该修改管道工艺设计,采用合理的较小口径的管道.前面提到,涡街流量计的仪表系数K取决于仪表几何尺寸如柱体宽度d,流道内径 D等,那么,使用一段时间后,柱宽d被介质磨窄了或由于杂质沉积变宽了,仪表系数发生改变,流量计精度不就变差了吗?您这样分析问题是非常正确的.柱宽d与仪表系数密切相关.当初设计傻瓜涡街流量计的柱型和柱宽时,就注意到了这个重要问题.设计时采取了两个措施来避免这 个情况发生.首先,三角柱涡街流量计柱型断面等腰三角形底边相邻的两个顶角被切去,形成具有一定宽度的两个平行平面,此两个平行平面的距离形成柱宽d.由于柱宽d不是由易于被磨损的棱边而是由不易被磨损的平行平面形成,所以具有很高的耐磨性,经过长时间使用,柱宽d也不易改变.此次,通过采用适当的柱宽比(d/D),减少柱宽变化对仪表系数K的影响.原来,流体流经表体时,流体被柱体阻挡而经由两个弓形断面流道流过.弓形断面中流体流速,即柱侧流速v受到柱宽d的影响:柱宽d变大,弓形断面流道面积变小,柱侧流速v增大;反之,柱宽d变小,柱侧流速v变小.联系到f与d和v的系:f=St ×v/d , 柱宽变化时,d和v是同时变大或变小的.设计仪表时,如果选择某个的柱宽,使得d和v具有相近的变化率,则柱宽d发生变化几乎不会引起f发生变化.这样设计的仪表,即使经过长时间运转,柱宽发生了变化,仪表精度也可以保持不变. 一、管道设计、口径选择 电池供电涡街流量计对管道设计有较高要求 (如直管道要求、同径度要求等),若管道设计不能满足涡街流量计的安装要求,其计量特性就会产生较大偏差. 用户需要根据自身的用气量选择涡街流量计的口径.笔者在工作过程中发现,一些用户随着规模的壮大用气量急剧增加,但是管道口径不变,导致电池供电涡街流量计长时间超量程工作,从而使计量不准确.也有用户采用较大的口径计量较小流量,这样会出现漏频现象,导致计量偏小. 因此,在选择电池供电涡街流量计口径时要根据用户的生产实际来确定,同时管道设计应严格按照流量计的安装要求进行. 环境 二、 电池供电涡街流量计的工作原理决定其抗震性能较差,在其使用过程中应特别注意流量计的避震.可以采用外部的消震措施(如支架固定管道、采用橡胶软垫等)消震,如果震动强烈应找出震动源加以解决或变动管道.某些厂家生产的涡街流量计还可以通过调整流量计参数进行消震. 由于电池供电涡街流量计中转换器部分属于电子元器件,温湿度对其影响较大.电子元器件在过高的温度下也容易损坏,尤其是一体型的涡街流量计对温度更应严格把握.笔者曾接触过一用汽户,蒸汽管道未采取保温措施,导致环境温度,放大器电子元件损坏.湿度过高同样也会造成电子元件的故障,特别是电流输出方式,正、负接线端子之间由于水的导电而形成旁路电流,会造成无流量有信号的现象.
  三、外界电磁干扰 电源频率对电池供电涡街流量计的影响也较为严重.我国大部分采用50Hz交流电供电,电源中的50Hz有时也会进入涡街流量计的输出频率中,导致计量增加,尤其是大口径涡街流量计.针对这种情况,一般采用接地等方法解决. 除电源本身干扰外,一些用电设备会产生高频干扰,而且这些干扰存在于供电电源线路中,无法采用调整流量计的方法解决,只能从源头上杜绝.如电池充电器、变压器、电焊机等用电设备所产生的高频谐波都会使流量计无流量有信号或流量增大.笔者所在地区曾出现因电动自行车充电产生干扰使流量计无法正常工作的案例,所以在流量计出现问题时不要忽略这些影响因素. 四、其他要注意的问题 电池供电涡街流量计的接线错误在流量计使用过程中也经常出现,这种问题通过仔细阅读产品说明书或咨询厂家就可以解决. 电池供电涡街流量计内的旋涡发生体出现问题则比较复杂.压电晶体置于涡发生体内,首先需要通过电容值测量法判断压电晶体是否损坏.若放大器及压电晶体都完好无损,那就要检查压电晶体与壳体之间的间隙是否被细微颗粒卡住,发生体上是否被纤维物缠绕.如果存在这些问题,在生产工艺条件允许的情况下,应尽可能开大流量,用木槌在流量计下部的焊台上垂直敲击,以便高速流体所产生的负压将细微固体颗粒带走;或者拆下涡发生体进行清洗. 气体涡街流量计是在流体中设置三角柱型旋涡发生体,则从旋涡发生体两侧交替地产生有规则的旋涡,这种旋涡称为卡门旋涡,旋涡列在旋涡发生体下游非对称地排列.涡街流量计是由设计在流场中的旋涡发生体、检测探头及相应的电子线路等组成.当流体流经旋涡发生体时,它的两侧就形成了交替变化的两排旋涡,这种旋涡被称为卡门涡街.斯特罗哈尔在卡门涡街理论的基础上又提出了卡门涡街的频率与流体的流速成正比.
  气体涡街流量计主要用于工业管道介质流体的流量测量,如气体、液体、蒸气等多种介质.其特点是压力损失小,量程范围大,精度高,在测量工况体积流量时几乎不受流体密度、压力、温度、粘度等参数的影响.无可动机械零件,因此可靠性高,维护量小.仪表参数能长期稳定.本仪表采用压电应力式传感器,可靠性高,可在-20℃~+250℃的工作温度范围内工作.有模拟标准信号,也有数字脉冲信号输出,容易与计算机等数字系统配套使用,是一种比较、理想的流量仪表
  .推荐产品:电磁流量计,涡轮流量计,孔板流量计,节流装置,K型热电偶,S型热电偶,热电阻,双金属温度计,数显表/压力变送器,变送器
辛苦了
2026-5-11 19:31:05|本帖共 3 字 回复
推荐大家看
2026-6-20 17:08:55|本帖共 5 字 回复
说的都是大实话。
2026-9-4 23:28:50|本帖共 8 字 回复
