电磁流量计测量液体中含有气泡的处理方法 产生的成因:液体中泡状气体的形成有从外界吸入和液体中溶解气体(空气)转变成游离状气泡两种途径。若液体中含有较大气泡,则因擦过电***时能遮盖整个电***,使流量信号输入回路瞬时开路,导致输出信号出现晃动。 解决方法:对于被测介质中含有空气的情况,如果判断是由安装位置引起的,如因电磁流量计装在管系高点而潴留气体或外界吸入空气造成流量计晃动的话,更换安装位置是***的解决方法,在管线***低点或采用U型管安装。但很多应用情况是口径较大或者安装的位置不易改换,建议在流量计上游安装集气包和排气阀,如图2所示。一台DN2200口径的电磁流量计,因气泡造成显示的晃动越可达20~50%,在安装了排气装置后,测量即恢复正常。 判别方法:***简单的判别方法是当遇到晃动时,切断磁场的励磁回路电流,如果此时仪表依然有显示且不稳定时,说明大多是由于泡影响造成。如果此时以指针式万用表测量电***电阻,可测量到电***的回路电阻要比正常时高,但该测试需要靠专业人员长期累计的测试经验和数据。 |
