内径研磨机的使用操作说明
发表于:2026-6-25 09:09:01|本帖共 503 字 2676
       机器设备不管在什么情况下使用,都需要正当的操作。如若操作失误,则会减短机械使用的寿命,那么,创远电子将给大家介绍内径研磨机是如何进行操作的。
  内径研磨机的使用操作说明
  1. 检查机台各部位是否正常;
  2. 根据派工单所需加工的要求,选择合适的砂轮紧固于砂轮轴上,并修平;
  3. 用无心轴承固定杆(15)把工件夹住,并用工件长度调整器(14)调节好工件伸出的长度;
  4. 用千分表校工件的平行度,如有斜度用无心轴角度调整螺钉(12)慢慢把角度调为0度;
  5. 打开无心轴升降固定杆(10),用无心轴升降圆盘(11)把工件的高度调整到合适的高度,然后锁紧;
  6. 用左右移动杆(7)将砂轮慢慢推进到所需加工的地方,用左右行程挡块(6)将砂轮向左移动的行程固定;
  7. 用砂轮进给圆盘(9)把砂轮慢慢靠近工件,当砂轮(16)快碰到工件后,停止继续进刀,以免砂轮撞到工件;
  8. 把开电源开关(4),把砂轮马达开关(3)和无心轴承开关(2);
  9. 缓慢转动砂轮进刀圆盘(9),至砂轮(16)碰到工件后,在显示器上把X轴归零,然后每次刀0.01~0.02mm;
   10. 加工过程中应将工件所加工部位测量,以求精确;
  11. 加工完后,做好机台的清洁卫生及保养.
思路清晰
2026-7-4 23:58:43|本帖共 4 字 回复
