数控车床刀补输入什么
发表于:2026-6-24 13:49:20|本帖共 1,294 字 952
       简述数控车床对刀及建立刀补的过程答:手动方式,车一刀外圆,X方向不动,沿Z向退出刀具,停机,测量已加工表面的直径,假如是Φ3214mm,打开刀补画面,找到对应的刀补号,在X下面输入3214,按测量键,X方向对刀完成。手动方式,车一刀端面,Z方向不动,沿X向退出刀具,停机。 数控机床怎样计算刀补答:打个比方。你车外圆的话直径是40你车好后量起来是401你用的是1号刀就在1号刀刀补中输入U-01就行了。车出来就是40的了如果量出来是399那U01就行了这是XZ轴多了-短了+别的也用这个办法应该不难理解吧。 数控车床刀补值是通过什么值计算的啊答:x方向用实际中测量的直径减去理论直径值除以2即(d实-d理论)/2=刀补值y方向也是这样的数控车床刀补输入什么说白了就是你的刀有个理论上的尺寸,可是刀具实际与理论死是不一样的在加上刀具会磨损的的所以实际与理论会有偏差在用着个偏差值除以2就是刀补值。 数控车床的刀补问题答数控车床刀补输入什么:刀补是设置刀具车削工件时,车削尺寸和数控系统所给尺寸一致;一般在调用数控车床刀补输入什么刀具是同时调用刀具刀补T0101刀号01刀补号01;T0102刀号01刀补号02;刀尖磨耗是设置刀补后,刀具车削工件与系统数据不相同是,用于精准的调节刀补,例如,设置直。 数控车床对刀及建立刀补的过程有哪些?答:过程有以下两步:1、手动方式,车一刀外圆,X方向不动,沿Z向退出刀具。停机,测量已加工表面的直径。假如是Φ3214mm,打开刀补画面,找到对应的刀补号,在X下面数控车床刀补输入什么输入3214,按测量键,X方向对刀完成。2、手动方式,车一刀端面,Z方向不动,沿X。 简述数控车床的刀补分类及建立和取消的刀补指令答:数控车床的刀补分为位置补偿和形状补偿。其中形状补偿一般是指刀尖半径补偿。刀具位置补偿的建立和取消:通过对刀得到位置补偿值,并且输入数控系统。在数控程序中使用T指令建立。取消还是用T指令。刀具形状补偿的建立和取消:将刀尖半径值和。 数控车床在加工过程中,怎么修改刀补,答:程序运行的时候假如你用第2把刀精车,刚T0202这数控车床刀补输入什么一程序走过之后就不能修改刀补了即使你修改了也是没用了修改刀补必须在这一把刀没走程序的时候才可以修改。只调精车不调粗车那就看你精车和粗车是不是一把刀如果是数控车床刀补输入什么对尺寸一定有影响如果不是。 fanuc车床怎样改刀补答:假如你现在用1号刀(T0101)车外圆,直径要求是1000mm但车出来是1001mm(大了01mm)那么就要改刀补了1按OFFSET/SETTING键2再按屏幕下方的形状3光标移到1号刀的x方向4按-015按屏幕下面的+输入(注意:是带了加号的那个输入)。数控车床的左刀补和右刀补是什么意思答:刀具补偿指令有:左刀补G41、右刀补G42、取消刀补G40。G41一般用于从左往右走刀时,车内孔时用的,外圆部分是用G42。 数控车床x轴单边余量05mm,为什么从刀补那里要输入答:单边余量05mm车削是一周啊,直径上达到1mm了在输入刀补的时候当然是1了。
支持
2026-7-15 16:52:47|本帖共 2 字 回复
2026-7-22 19:41:05|本帖共 4 字 回复
