蠕动泵泵管型号与管径
发表于:2026-6-24 12:41:24|本帖共 444 字 2542
蠕动泵如果系统压力超过软管的极限,软管将膨胀,导致软管过度磨损或破裂,影响软管压力的因素有:材料、直径和壁厚比。 软管适应工作温度范围是用户考虑的因素。不同的材料在不同的温度下表现不同,当输送不同的流体时,软管应表现出一定的优良化学性能,即化学相容性。如:吸附率低,耐温性好,不易老化、膨胀、耐腐蚀、沉淀少 化学耐蚀性随温度的升高而降低,常温下对管道无影响的化学物质可能随温度的升高对软管产生影响。 软管的尺寸直接影响流量,一个好的泵的设计会考虑到适用的软管直径和管壁厚度,匹配的软管尺寸或管径范围。软管内径决定流量;管壁的厚度影响着软管在受压情况下的回弹能力,对软管的使用寿命也有很大的影响。 软管的预期使用可能需要经过相关的认证。例如USP、EP、FDA、USDA和NSF不同的软管对滚筒的反复挤压和摩擦阻力不同。不同的管材、管材、泵头和运行速度有不同的使用寿命。泵系统的使用寿命称为柔性寿命,在具体应用中,泵的特性是非常一致的。选用长寿命、厚壁管,选用大流量泵,低速运行可获得更长的软管寿命
很有启发
2026-7-11 16:20:54|本帖共 4 字 回复
