CL200+ 笔式pH/余氯/ORP计介绍
发表于:2026-6-24 09:36:59|本帖共 1,449 字 1009
       pH+余氯+ORP多参数笔式 测量仪,广泛应用于各种水质分析场合,如饮用水、冷却塔水、游泳池水、工业水质控制、食品加工、废水处理等等。
  产品介绍:
  ● 配置pH、余氯、ORP三种电极,仪器可自动识别电极。
  ● 具有自动校准、自动温度补偿、数据储存、pH电极失效提醒、低电压显示、自动关机等智能化功能。
  ● 带线条图的大型液晶显示屏,可同时显示测量值和温度值。
  ● 在同类仪器中采用了平面pH电极。可用于各种介质的pH测试,包括溶液、微量溶液、以及湿润的固体和半固体表面,如皮肤、肉制品、水果、布料、纸张、奶酪等等。
  ● 测量水溶液的总余氯,包括游离氯(Cl2),次氯酸盐(OCl-)和氯的含氮化合物(如氯胺T)。每次测试使用一粒试剂片,无需其他复杂的试剂。
  ● 符合IP57防水等级,配置校正溶液、测量杯和手提箱。
  技术规格:
  pH
  测量范围
  分辨率
  准确度
  温度补偿范围
  0 ~ 14.00pH
  0.01 pH
  ±0.01 pH
  (0 ~ 90)℃(自动)
  ORP
  测量范围
  分辨率
  准确度
  ±999mV
  1mV
  ±4mV
  余氯
  测量范围
  分辨率
  准确度
  温度补偿范围
  0.01~10.00ppm(总余氯)
  0.01ppm
  ±10%读数值,±0.01ppm(0.05~5.00ppm)
  (0 ~ 60)℃(自动)
  温度
  测量范围
  分辨率
  准确度
  (-5 ~ 90)℃
  0.1℃
  (-5 ~ 50)℃/±0.1℃,(50~ 90)℃/±3℃
  其他技术参数
  数据储存
  显示屏
  电池低电压显示
  pH电极失效显示
  电源
  尺寸和重量
  15组
  线条图多功能液晶显示屏
  液晶屏显示“BAT”字符
  液晶屏闪烁“RENEW”字符
  CR2032锂电池四颗
  (36×173×41)mm/110g
  工作条件
  环境温度
  相对湿度
  IP等级
  -5 ~ 50 ℃(0.01级)
  ≤80%RH
  IP57 防尘防水
  标准配置:
  1.CL200笔式余氯电计
  1支
  2.PH105 pH复合电极
  1支(已安装)
  3.CL205余氯复合电极
  1支
  4.RE305 ORP复合电极
  1支
  5.CR2032锂电池
  4颗(已安装)
  6.pH4.00、7.00、10.01校正溶液
  1瓶(50ml)
  7.ExTab®试剂片
  50片
  8.药片挤压棒
  1根
  9.测试杯
  2个
  10.测试杯底座
  2个
  11.手提箱
  1各
  12.说明书
  (pH计和余氯计各1份)
  13.合格证
  1份
  选购附件:
  附件类别
  产品名称
  基本功能和规格
  pH复合电极
  PH105 pH复合电极
  特制平面pH电极,自动温度补偿,与CL200+仪表配用,可自行更换。
  总氯电极
  CL205总氯复合电极
  测试总余氯,自动温度补偿,与CL200+仪表配用, 可自行更换。
  ORP复合电极
  RE305 ORP复合电极
  平面ORP复合电极,与CL200+ 仪表配用, 可自行更换。
  pH校正缓冲溶液
  pH4.00校正缓冲溶液
  500mL/250mL/50mL(瓶)
  pH7.00校正缓冲溶液
  500mL/250mL/50mL(瓶)
  pH10.01校正缓冲溶液
  500mL/250mL/50mL(瓶)
  配套试剂片
  CL204 试剂片
  测试试剂片,每次1片,规格:50片
  电极浸泡液
  pH(ORP)复合电极浸泡液
  500mL/250mL/50mL(瓶)
  ORP标准试剂
  260 mV ORP 标准试剂
  配50mL/包
  ORP标准溶液
  222 mV ORP 标准溶液
  250mL/100mL/50mL(瓶)
  附件
  塑料测量杯
  规格:20mL
  测量杯底座
  放置测量杯
  CR2032锂电池
  规格:4颗
这个看法很客观。
2026-9-25 07:11:00|本帖共 8 字 回复
