影响吸声降噪效果的三个因素
发表于:2026-1-11 13:49:05|本帖共 816 字 768
       (1)吸声降噪效果与室内声源情况有关
  加果室内分布着多个声源(例如,纺织厂的织布车间),室内备处直达声都很强,吸声处理效果就较差,一般能有3~40B吸声降噪量已很不错了。尽管如此,由于减少了混响雅,产空内工作人员全观感觉上消除了来自四面八方的噪声干扰,反映良好。因此,国内不步织布车间、冲床车间等,仍用吸声办法降低车间噪声。吸声处理对近于声源者效果较差,对远离声源的接收者,效果较好。另外,车间内部吸声处理后,车间内噪声传至室外的噪声降低量比室内要高,对周围环境的改善效果更为显著。
  (2)吸声降噪效果与房间形状尺寸、吸声结构布置位置等有关
  如果在容积大的房间或与声源在开阔的空间传播条件相似的场合,接收者近靠声源,直达声占优势,此时吸声效果就较差。在容积小的房间,声源辐射的直达声与从顶棚和四壁来的反射声叠加,使噪声级提高,此时吸声处理效果就比较理想。经验证明,车间容积
  在3000m2以下,采用吸声处理效果较好;很大的房间,吸声降噪效果就较差。不过,若房间虽大,但其体形是向一个方向延伸,顶棚较低,房间长度或宽度大于其高度的5倍,采用吸声降噪措施,其效果比正方体形房间要好。拱形屋顶或有声聚焦的房间,采用吸声降噪措施,其效果。吸声材料和吸声结构应布置在距声源较近的位置,若房间高度低于6m,应将一部分或全部顶棚进行吸声处理;若房间高度大于6m,则在发声设备近旁的墙壁上进行吸声处理或在发声设备近旁设置吸声层或吸声体,则降噪效果良好。
  (3)吸声降噪效果与噪声源频谱特性及吸声结构吸声特性有关
  要针对噪声源的频谱特性来选用吸声材料和吸声结构,吸声材料和吸声结构的吸声特性要与噪声源的特性相匹配,吸声结构吸声系数蕞高点应与噪声源的峰值频率相对应,若能将噪声源峰值频率处的声级降下来,尤其是中高频峰值频室处的声级降低得越多,降噪效果越显著。吸声材料和吸声结构的吸声性能应稳定,价格要活中,施工应方便,无二次污染,对人无害,防火,美观,经久耐用等。
干货贴,收藏备用
2026-1-21 21:07:53|本帖共 8 字 回复
2026-5-24 01:14:16|本帖共 4 字 回复
思路清晰
2026-6-14 18:15:12|本帖共 4 字 回复
