油脂烟点测定仪使用方法
发表于:2026-1-11 13:43:16 1318
       油脂烟点测定仪使用方法 1、先将液体油样装入样品杯中,使液面恰好在样品杯刻度线上,调整电炉和样品杯的位置,使射灯光束穿过测量杯的中心,将PT100测温传感器垂直挂在样品杯的中心,距离样品杯底越6mm.
  2.将预估的油脂烟点值直接进行设置(设置如下图),当仪器升温达到设定值前42℃,仪器自动进入控制。然后按每分钟5-6℃的速率升温。提供发烟观察和记录。
  3.在这个升温区域范围内您只要仔细观察油烟生烟情况,当样品出现少量烟,同时继续有浅蓝色的烟冒出时,借助射灯灯光看发烟时的温度读数,迅速按锁定键,此时温度显数被锁定。即为该样品的烟点温度。有时候在样品开始连续冒烟前,会喷出一点微弱的烟雾,但这对测定结果并没有影响。当误观察时,可再按锁定键介锁,仪器继续升温,直到明确发烟判断点时,再按锁定键,显数会重新被锁定。如果显数过了设定值,样品没有冒烟,说明预设值有误,这时无需更改,继续进行观察,直至生烟再进行锁定。
  双试样允许误差不超过2℃,求其平均数即为试验结果。山东盛泰仪器有限公司厂家直供
无私分享
2026-3-29 05:17:43 回复
