研华IPC-610 支持RAID的工控机
发表于:2026-6-23 08:47:17|本帖共 488 字 3100
       工控机的作用很重要,最重要的就是机器里边的数据,做好raid即是最重要的。 为了数据的保留,主要使用raid1。raid1的优点就是一种镜像磁盘阵列,其原理就是将一块硬盘的数据以相同位置指向另一块硬盘的位置。它的宗旨是限度的保证用户数据的可用性和可修复性。 raid 1的操作方式是把用户写入硬盘的数据地自动复制到另外一个硬盘上。由于对存储的数据进行的备份,在所有raid级别中,raid 1提供的数据安全保障;当然也存在着缺点,由于数据的备份,备份数据占了总存储空间的一半,因而,raid1的磁盘空间利用率低,存储成本相对较高高。 在使用的过程中其中一块硬盘出问题一般都不容易被发现,等第二块硬盘出现故障系统崩溃后才处理,这个就有可能造成数据丢失及错乱,给用户带来不可挽回的损失。所以也要做好日常维护,一经发现及时解决。 建议使用工控机参数(如有特殊需求请咨询):IPC-610L(IPC-610MB-L)/SIMB-A01/5300/2G/2*500G/DVD/键鼠
  北京欣与思创科技有限公司 www.xystrong.com 手 机: :
传 真: 邮 箱:[ protected]
2026-6-30 05:17:47|本帖共 4 字 回复
2026-7-8 11:54:44|本帖共 4 字 回复
