发表于:2026-6-22 14:54:12|本帖共 1,901 字 4909
便携智能型-多参数水质分析仪38参数(68打印型多参数水质检测仪 型号:HAD-SDB68/HAD-SDB38
便携智能型-多参数水质分析仪系列产品是我公司针对环保、工矿企业及大专院校和科研院所等部门需求研制开发的新一代水质测定仪。该仪器可直接测定废水、污水、自来水、地下水、地表水、水源水等各种水体中68项/38项指标,浓度直读。
功能特点: * 可测定污水废水、自来水、地下水、地表水等各种水体中68项/38项指标,浓度直读 * 仪器采用LCD液晶显示屏,可全面显示当前检测项目名称、吸光度值、浓度值等清晰数据 * 利用冷光、单色光作光源,光学稳定性,光源寿命长达10万小时 * 消解器利用PID自动控制消解温度,温控精度高 * 高温消解和主机一体式设计,便于野外操作 * 特制隔热面板,有效控制高温对光源的影响,保证了测量度 * 具备近百条工作曲线空间,用户可自行修正并保存,可在标配基础上扩展新项目 * 仪器支持曲线自动多点拟合,内存智能化回归拟和程序,用户无需手动计算曲线 * 内置微型打印机,可随时打印当前数据和所有存储历史数据 技术参数: * 光 源: 进口LED灯 * 波长精度:±2nm * 光度范围:0.000~2.000Abs * 稳 定 性:0.00bs/h * 存储数据:3万组 * 检 测 器:模块集成光电传感器 * 样 品 室:比色皿(池) * 键 盘:轻触式中英双文键盘 * 使用环境:5~40℃ * 测量精度:≤±5% * 响应时间:0.3秒 * 4孔消解器,温控范围:50~190℃
测定项目:(HAD-SD38可测以下表格中的38项参数)
序号
参数名称
测定范围
序号
参数名称
测定范围
1
浊度
0.5~400.0NTU(分段)
35
锌
0.05~3.00mg/L
2
色度
5~200PCU
36
钾
30.0~100.0mg/L
3
氨氮
0.05-50.0mg/L(分段)
37
钙
0.10~2.00mg/L
余氯
0.05~5.00mg/L
38
镁
0.2~20.0mg/L
总氯
0.05~5.00mg/L
39
镍
0.05~0.50mg/L
总磷
0.02-10.0mg/L(分段)
40
镉
0.1~5.0mg/L
7
CODcr
10-5000mg/L(分段)
41
硒
0.1~1.00mg/L
8
二氧化氯
0.10~3.00mg/L
42
硼
0.20~8.00mg/L
9
游离氯
0.05~5.00mg/L
43
碘
0.05~1.00mg/L
10
硝酸盐
5.0~150.0mg/L
44
铅
0.01~3.00mg/L
11
硝酸盐氮
0.5~20.0mg/L
45
汞
2.00~40.0μg/L
12
亚硝酸盐
0.05~2.00mg/L
46
砷
0.005~0.50mg/L
13
亚硝酸盐氮
0.01~0.40mg/L
47
钡
1.00~10.00mg/L
14
硫酸盐
8.0~85.0mg/L
48
钼
0.01~0.30mg/L
15
硫化物
0.02~1.00mg/L
49
铍
0.05~0.30mg/L
16
溶解氧
0.2~20.0mg/L
50
三价铬
0.05~1.00mg/L
17
磷酸盐
0.1~1.0mg/L
51
氯化物
0.5~4.0mg/L
18
正磷酸盐
0.1~1.0mg/L
52
0.03~1.00mg/L
19
甲醛
0.05~1.50mg/L
53
碳酸盐(滴)
10.0~1500.0mg/L
20
臭氧
0.05~2.50mg/L
54
重碳酸盐(滴)
10.0~1500.0mg/L
21
总铬
0.05~1.00mg/L
55
尿素
0.01~5.00mg/L
22
六价铬
0.01~1.00mg/L
56
1.0~100.0mg/L
23
挥发酚
0.10~5.00mg/L
57
游离氨
0.1~5.0mg/L
24
清洁剂
0.1~3.0mg/L
58
联氨
0.01~0.10mg/L
25
二氧化硅
1.0~20.0mg/L
59
硫化氢
0.01~1.00mg/L
26
CODmn(滴)
0.50~8.00mg/L
60
亚硫酸盐
0.1~20.0mg/L
27
总碱度(滴)
10.0~1000.0mg/L
61
氟化物
0.01~1.00mg/L
28
总硬度(滴)
1.0~500.0mg/L
62
次氯酸钠
100~5000mg/L
29
酸度()滴
10.0~1000.0mg/L
63
铬酸钠
0.01~1.00mg/L
30
氯化物(滴)
20.0~500.0mg/L
64
PH值
pH 0.2~14.0
31
锰
0.05~5.00mg/L
65
盐度
0.2~28.0%
32
铝
0.01~0.50mg/L
66
矿化度
0~9990ppm
33
铜
0.05~1.00mg/L
67
电导率
0~1999μS/cm
34
铁
0.10~3.00mg/L
68
温度
-50.0~300.0℃
测定步骤:
总磷简要图示:
氨氮/余氯/亚硝酸盐等简要图示: |
