XRF分析仪影响精度的要素
发表于:2026-1-11 12:43:39|本帖共 568 字 2790
       作为精密元素分析仪器之一,XRF分析仪在分析元素时,经常会出现同一个样品检测的精度不一样的现象,多数操作者多一位是仪器出现故障。其实不然,那么XRF这款精度仪器在使用过程中,会受到那些因素的影响而导致结果出现偏差。
  时间
  一般来说,检测的时间越长,精度就越精确,ROHS30~600秒;合金分析仪10~60秒;矿石分析仪:30~90秒, 均质
  样品一定要均匀,尽量不要出现凹凸不平,凹凸的样品很容易出现偏差。样品额平面放在某处,
  材质
  不同的物质结果不一致,那是肯定的就算同是合金材料也分铁、铝、镁等不同元素组成。 粒度
  被检测的样品越小越好,样品大小和仪器的显示屏差距不大是,如果检测样品过于庞大,比较容易出现样品元素组成不一样,导致元素的含量与成分结果就不一样。 厚度
  XRF分析仪,有个很明显的特点,就是对样品的厚度有一定限制,特别是很多合金样品可能会在材料商涂层铜、金属、塑胶,这个时候检测材质需要对样品的表层进行处理,才能保证检测结果的精确。
  合金材料的检测厚度:
  聚合物与轻合金固体5MM
  其他合金1MM;
  液体15MM,
  湿度:干燥
  元素干扰
  样品中测试元素的特征谱线的强度会受到其它元素的干扰
  典型的干扰如下: 镉:可能的干扰来自溴,铅,锡,锑 铅:可能的干扰来自溴 汞:可能的干扰来自溴,铅,以及样品中高浓度的钙和铁 铬:可能的干扰来自氯 溴:可能的干扰来自铁及铅
评论列表(5)
这个方案值得学习
2026-1-12 16:47:55|本帖共 8 字 回复
2026-5-12 04:46:09|本帖共 4 字 回复
感谢楼主
2026-5-12 09:31:02|本帖共 4 字 回复
感谢楼主
2026-5-12 18:26:13|本帖共 4 字 回复
技术帖必须顶,论坛需要更多这样的高质量内容!
2026-9-9 12:32:21|本帖共 22 字 回复
