关于气体涡轮流量计流量范围的选择准则
发表于:3 天前 2112
       气体涡轮流量计在使用过程中,气体流经过流量计推动涡轮叶片旋转.叶轮的转数与通过涡轮流量计的气体体积成正比.流量计入口处安装有一个特殊设计的导流架,随着流速的增加,对进入流量计的气流进行加速.导流架的设计可消除任何潜在流体扰动,如涡流或不对称流.对涡轮叶片的推动力也同时增加. 同时确保了流量计在允许的误差范围内高精度计量,即使在小流量的状况下也可以准确计量.作用在涡轮叶片上的气流是轴向的,涡轮装置在主传动轴上,传动轴配有高强度的球轴承.气体通过涡轮叶片后,涡轮叶片的旋转经齿轮组减速后.入口通道内压力得到回复,通道设计可确保流态的化. 气体涡轮流量计作为计量装置,归其原因在于它安装方便\计量准确\稳定可靠等等.而且气体涡轮流量计是一种测量封闭管道中气体介质流量的速度式仪表.能适用于燃气及其他工业领域中的气体量精确测量.由于其体积小\精度高\重复性好.它吸取了国外同类产品的结构,经过优化设计,综合了气体力学\流体力学\电磁学等理论. 关于气体涡轮流量计的选型考虑: 气体涡轮流量计从结构形式上看,内部结构选用反推式涡轮流量传感器,因为该结构在一定流量范围内可使叶轮处于浮游状态,轴向不存在接触点,无端面摩擦和磨损,可延长轴承的使用寿命;对于水平结构安装的流量传感器,它与管道连接方式可以是法兰连接\螺纹连接和夹装连接;对于垂直结构安装的流量传感器只能采用螺纹连接.涡轮流量传感器精度等级一般都比较高,通常情况下精度越高对现场的使用环境越敏感.从经济效益上面来说,不要一味追求高的精度等级.江苏中能仪表科技有限公司对于大口径流量的场合,如西气东输工程中,就要选择高精度的传感器,而对于输送量很小又需计量的场合则可以选择一般的涡轮流量传感器.涡轮流量传感器流量范围的选择直接影响着它的精确度和使用年限,它还决定着流量传感器口径的选择.选择流量范围一般按照如下准则:最小流量应大于等于仪表能够测量的最小流量,流量应小于等于仪表能够测量的流量;对于不间断工作小于八小时的场合,其流量应为实际流量的1.3倍左右;对于不间断工作超过八小时的场合,其流量应为实际流量的1.4倍以上;最小流量应为实际最小流量的0.8倍为.江苏中能仪表科技有限公司气体密度的稳定性对涡轮流量传感器的计量准确度影响很大,对于经常变化密度的场合,还需对流量系数采取修正的方式的处理,尤其对于低流量区域. 中能仪表专家讲述气体涡轮流量计可广泛应用于石油\有机液体\无机液\液化气\天然气和低温流体以及其它各种无腐蚀性气体的计量或流量控制等场合.
推荐产品:电磁流量计\压力变送器\气体涡轮流量计\涡街流量计\涡轮流量计\表面热电偶.
