发表于:2026-6-25 12:33:21|本帖共 1,159 字 4598
在科学研究与工业应用中,光谱仪以其高灵敏度、高分辨率以及便于集成的特点,广泛应用于化学分析、环境监测、生物**等多个领域。由于其性能和逐渐降低的成本,CMOS光谱仪成为了替代传统CCD光谱仪的热门选择。钢研纳克检测技术股份有限公司作为国产光谱仪品牌厂家,从服务出发,提供的主要服务或产品包括分析检测仪器、第三方检测服务、标准物质/标准样品、能力验证服务等检测相关产品与延伸服务。 钢研纳克Spark8000全谱火花直读光谱仪采用高分辨率线阵CMOS(ComplementaryMetalOxideSemiconductor)作为检测器,CMOS检测仪器集成性高、读取速度更快、功耗低、长期稳定性更高;每个像素自带放大器,可对特殊元素进行强度调整,增加仪器的准确度,降低分析限,实现全谱扫描。采用智能控制光室充气系统,仪器性能更稳定,服务期限更长久。海量的谱线使分析不再受限,曲线分段跳转同一元素不同谱线间实现无缝衔接,拓展分析范围第三元素干扰校正使元素分析更加准确,可以在用户现场任意增加材料基体和分析元素而无需增加硬件,维护保养方便。能量、频率连续可调全数字固态光源,适应各种不同材料;网口采集传输,速度快,通用性更强。 钢研纳克CMOS光谱仪参数: 波长范围 130-800nm 激发方式 火花 价格区间 面议 检测器类 电荷耦合元件(CCD) 焦距 500mm 刻线数 2700 条nm 通道数 无通道限制 仪器种类 台式 应用领域 电子/电池,钢铁/金属,航空航天,汽车及零部件,电气 钢研纳克CMOS光谱仪仪器优势与特点 ·万级超净环境下打造的高分辨大色散光学系统,采用高-端全息光栅,光栅焦距500mm,谱线范围更宽,分辨率更高,可分析N、Li、Na等。 ·采用高分辨率线阵CMOS检测器,集成性更高、读取速度更快、功耗更低、长期稳定性更高。 ·专-利的全数字高稳定性激发光源,频率可达1000Hz,对不同的材质可以匹配不同的光源条件实现的分析结果。 ·全新的整体恒温屏蔽技术,温度控制精度±0.1℃,加热均匀、稳定,隔绝环境温度影响,保证光学系统稳定。 ·智能的潮汐式冲洗技术,冷机启动时间缩短至30min,大大节省了等待时间,提高了整体运营效率。智能判断分析间隔时间,合理补充氩气,降低氩气消耗,大大降低运行成本。 ·一体化的透镜隔离阀,自动隔断激发台与光学系统气氛,以防止因日常维护导致的光室污染造成强度下降,且可以避免误操作引起的光学系统污染。 ·同轴自旋式气路激发台,具有自旋气路,激发充分,激发千次无需清理,大幅度减轻工作量。 ·创新的曲线智能跳转技术,拓宽同一分析程序下分析元素范围。根据样品的分析值在后台智能选择分析谱线,提高分析元素准确性和稳定性。 ·功能的软件系统,界面设计简洁直观,易于操作,为用户带来便捷、流畅的操作体验。 |
