立式混合机的操作方法\启动机器进行操作 -成都混合机
发表于:2026-1-11 12:38:46|本帖共 400 字 800
       立式混合机的操作方法\启动机器进行操作 -成都混合机 V型混合机系列产品是V型高效不对称混合机,适用于化工、食品、医药、饲料、陶瓷、冶金等行业混合粉状或颗粒状物料。该机结构合理、简单,操作密闭,便于进料和出料(手动或真空进料)。桶由不锈钢材料制成,易于清洗。它是企业的基本设备之一。
使用前,在必须加油的地方加油,然后进行空载运转,检查所有紧固件是否松动,通电是否正常,机器运转是否正常。如有异常,应进行修理和调试。将充电口旋至顶部,打开充电盖进行充电,充电量不得超过规定量,然后关闭充电盖,启动机器进行操作,过程中如发现异常,应停机检查。 适用于混合物料流动性好、物理性能差异小的粉末,以及混合程度低、混合时间短的物料。由于V型混合容器中的物料流动顺畅,不会破坏物料的原始形状,因此也适用于混合易破碎磨损的颗粒状物料,或混合较细的粉末、块料和含有一定水分的物料,广泛应用于制药、化工、食品等行业。 成都混合机
好内容
2026-3-7 17:12:42|本帖共 3 字 回复
很有启发
2026-4-28 07:32:36|本帖共 4 字 回复
学习了
2026-6-15 18:00:58|本帖共 3 字 回复
方法论很系统,可以直接套用。
2026-9-28 17:13:26|本帖共 14 字 回复
