怎样精确选择立式铣打机及各种工艺路线
发表于:2026-8-16 14:39:42|本帖共 811 字 5066
       怎样精确选择立式铣打机及各种工艺路线?
立式铣打机的选型应从多方面信息考虑,其中较为关键的有以下三点,包括:机体材质、整机重量以及动力头,其中: 1、机体材质:大部分厂家都采用灰口铸铁,其特点是没有曲服力,属于宁折不弯类型的材料。所以为了保证其刚性,须有足够的壁厚及合理的加强筋。并不是可以随意减轻的零件,相反在满足机体自身安全系数之外,还要加重机身重量,以保证机床平稳性,减少铣削时机床的振动。通过分析,可撑握可靠的安全系数,更能保证其强度。 2、整机重量:从机床重量上不仅能对设备制量和价格上做出比较,间接上也可以看出生产企业的经营理念,认真做产品的是将产品品质及机床的使用性能放在,其不但体现在机床重量上,同时可以看出对其它部件的负责程度。 3、动力头:铣打机一般为两端面同时加工。需配两个铣轴动力头和两个钻轴动力头,各别情况或各别厂家生产可能存在铣、钻同轴,也就是铣端面和钻中心孔共用一个主轴。两者存在较大的价格差异,同时对性能上也有较大的差别。 立式铣打机的加工方法和工艺路线的确定,按照能充分发挥其功能的原则,确定合理的加工方法和工艺路线。数控加工刀具确定时要综合考虑加工方法、切削用量、工件材料等因数,满足调整方便、刚性好、精度高、耐用度好等要求。铣打机在使用时,能迅速完成工件的定位和加紧过程,以减少辅助时间。并尽量使用组合夹具,以缩短生产准备周期,对刀点是程序执行的起点,选择时应以简化程序编程,容易找正,在加工过程中便于检查,减小加工误差为原则。对刀点可以设置在被加工工件上,也可以设置在夹具或机床山。为了提高零件的加工精度,对刀点应尽量设置在零件的设计基准或工艺基准上。
  山东雷欧机床有限公司是一家集研发铣端面打中心孔机床,铣打机,定制多功能组合机床、生产、销售与一体的规模企业,公司坐落在素有“鲁南明珠”之称的墨子、墨班故里—山东省滕州市。山东雷欧机床有限公司愿与国内外各界朋友真诚合作、共同发展。联系电话: 。
楼主的经验之谈,句句在理。
2026-9-7 18:04:36|本帖共 13 字 回复
