DESCO 19290 重锤式表面电阻测试仪如何维护及校准
发表于:2026-6-22 12:41:14|本帖共 561 字 3726
       DESCO 19290 重锤式表面电阻测试仪如何维护 一旦电池符号显示空,及时更换电池。 长期不使用仪器,取出电池存放 油污或湿气可能会导致仪器顶侧插孔短路,定期用异丙醇清洁 定期用异丙醇清洁重锤电极,测量前确保电极的橡胶垫已经晾干 仪器保修期1年,不包括连接线、重锤电极和其他配件 不得拆开仪器外壳,一旦拆开外壳,失去保修权力 妥善保护仪器上的产品序列号标签,遗失标签或序列号磨损不清,失去保修权力 人为或错误操作所造成的损坏不在保修范围
  DESCO 19290 重锤式表面电阻测试仪仪器校准 校准环境要求:温度23.9+/-1.7'C,相对湿度40%~60% 令仪器需要裸露在校准环境1小时以上 确保仪器电池有充足的电量 用异丙醇清洁仪器连接线插孔,清洁后手指不要触碰插孔 把原配的连接线插入仪器 把连接线另一端插入万用表(精度达到+/-1.25%),万用表调到直流电压挡,按19290的测试键,万 用表显示电压从10V+/-5%开始,*后达到100V+/-5%,表示测试电压正确 然后把连接线连接到单个标准电阻或电阻盒 令用于校准的标准电阻在10/10欧姆以内精度达到+/-2%,10/10欧姆及以上精度达到+/-5% 对于小于10/12Q的阻值,仪器读数在标准电阻的+/-10%范围内合格;大于等于10/12Q的阻值,仪器读
  数在标准电阻的+/-20%范围内合格
深耕行业、真诚分享,内容质量始终在线
2026-8-24 02:46:13|本帖共 18 字 回复
