高压清洗机水射流清洗技术介绍
发表于:2026-6-22 12:15:57|本帖共 1,628 字 3938
       高压清洗机的广泛应用使得我们对于高压水射流清洗技术越来越了解,高压水射流清洗技术是近年来国际上兴起的一种全新清洗技术,该技术自从上世纪80年代中期传入我国以来,一直受到了工业界的普遍认同,和其他清洗方式相比,高压水射流清洗技术具有清洗成本低,清洗效果好,无污染等优点。
    德国、美国、日本等工业发达国家在1980年后高压水射流技术已经普及应用,作为环保取代污染环境的化学清洗,在发电、石油、化工、铸造、核电厂、机场、水泥等行业,深受市场欢迎。1990年超高压清洗和切割技术广泛应用于船舶、舰艇、工业除漆等。 在我国的工业清洗中,化学清洗占到了总数的80%,这一清洗方式不但清洗成本高,而且清洗效率低下,对于环境的污染也十分严重,远远不能满足于现代社会日益增长的工业及民用清洗要求,这也就是为什么近年来高压清洗机如此受到大家欢迎的原因。
    高压清洗机主要是利用高压水射流清洗技术原理的清洗设备,相比于传统的人工、机械清洗及化学清洗,它具备以下特点:
    1、清洗质量好高压水射流清洗管道及热交换器内孔时,能将管内的结垢物和堵塞物全部剔除干净,可见到金属本体,自由的调节水射流的压力与流量,清洗过程中不会损伤被清洗物的基体。具有巨大的能量且以超音速运动的高压水射流,能够破坏坚硬结垢物和堵塞物,但对金属没有任何破坏作用。同时又由于高压水的压力小于金属或钢筋混凝土的抗压强度等级,高压水射流清洗不会损伤被清洗基体。
    2、清洗速度快由于水射流的冲刷、楔劈、剪切、磨削等复合破碎作用,可迅速将结垢物打碎脱落,比传统的化学方法、喷砂抛丸方法、简单机械及手工方法清洗速度快几倍到十几倍。同时,采用高压水射流清洗后的部件,无需进行二次洁净处理;而化学清洗后,则需用清水将表面的化学药剂清洗掉。
    3、高压清洗机可以在空间狭窄或环境恶劣的场合进行清洗作业,不受环境的影响。无环境污染由于高压水射流清洗是以清水为介质,因而水射流清洗不像喷砂抛丸及简单的机械清洗那样产生大量粉尘,污染大气环境,损害人体健康;也不像有些化学清洗那样,产生大量废液污染河道、土质和水质。以清水为介质水射流,无臭、无味、无毒,喷出的射流雾化后,还可降低作业区的空气粉尘浓度,可使大气粉尘由其他方法的80mg/m3³降低到国家规定的安全标准2mg/m3³以下,因此不会造成任何污染。此外,高压水射流清洗液的回收在技术上也相对容易实现。
    4、清洗效率高,清洗较为。例如:下水管道的清通率99%,清净率为90%以上;热交换器的清净率为95%以上;锅炉的除垢率达95%以上,清洗每根排管的时间为2~3分钟。
    5、高压清洗机用途十分广泛,凡是水射流能直接射到的部位,不管是管道和容器内腔,还是设备表面,也不管是坚硬结垢物,还是结实的堵塞物,皆可使其迅速脱离粘结母体,清洗干净。
    6、适用范围广高压水射流清洗能清洗形状和结构复杂的零部件,能在空间狭窄复杂和操作环境较差的条件下进行清洗,对设备材质、特性、形状及垢物种类均无特殊要求,只要求能够直射,故其应用十分广泛。
    6、高压清洗机在清洗过程中,不但没有环境问题,甚至在有些作用区还能起到降低作业区的空气粉尘浓度,保护环境的作用。
    7、高压水射流清洗对设备材质、特性、形状及垢污种类均无特殊要求,只要求水射流能够达到即可。节能、省水、清洗成本低高压水射流使用的介质是自来水,它来源容易,普遍存在。在清洗过程中,由于能量,不需加任何填充物及洗涤剂,即可清洗干净,故清洗成本低,大约只有化学清洗的1/3左右。其次,水射流清洗方法与消防用水炮不同,属细射流喷射,所用的喷嘴直径只有0.5--2.5mm,故耗水量只有(3—5)m3³/h,所用动力的功率为37--90kw,故属节水节能设备。
    8、高压清洗机在整个清洗过程中,清洗成本比较容易控制。在设备维修中,能较好恢复设备性能、延长设备寿命;与其他物理清洗技术相比,高压水射流清洗也有着独特的优势。
