直流励磁机绝缘试验项目有哪些?其他试验项目有哪些?
发表于:3 天前 3896
       直流励磁机绝缘试验项目有: (1)绝缘电阻测量。一般励磁机容量不大,不要求测吸收比,只测绝缘电阻值。一般在5~75摄氏度因不低于0.5MΩ,用100V或2500V绝缘电阻表测量。 (2)绕组的交流耐压。试验电压交接时为0.75X(2Um+1000)V,但不小于1200V,大修时为1000V,Um为励磁机的额定电压。如励磁机的容量在40kW以下,绕组对轴的交流耐压可用2500V绝缘电阻表测绝缘电阻代替。 (3)感应耐压试验。感应耐压试验可结合励磁机开路特性试验一起进行。试验时,励磁机输出端开路。逐渐调节励磁电阻,是励磁机空载端电压达到1.3倍额定电压时,保持5min应无异常情况。 (4)电枢绕组片间直流电阻。 (5)调整碳刷架的中心位置。 其他试验项目有直流励磁机特性试验,包括空载特性试验和负载特性试验,还包括个绕组间极性试验,各磁极极性检查试验,绕组直流电阻测量和交流阻抗的测量,励磁机温升试验。
