发表于:2026-6-22 10:45:20|本帖共 1,755 字 728
NASON压力开关详细说明及介绍
NASON压力开关采用高精度、高稳定性能的压力传感器和变送电路,再经专用CPU模块化信号处理技术,实现对介质压力信号的检测、显示、报警和控制信号输出。压力开关可以广泛用于石油、化工、冶金、电力、供水等领域中对各种气体、液体的表压、绝压的测量控制,是工业现场理想的智能化测控仪表。压力开关广泛用于航空航天和领域,如M1A1坦克、阿波罗飞船、波音747、空客A320、F22、F117等产品制造。 一、NASON压力开关的工作原理: 是当系统内压力高于或低于额定的安全压力时,感应器内碟片瞬时发生移动,通过连接导杆推动开关接头接通或断开,当压力降至或升额定的恢复值时,碟片瞬时复位,开关自动复位,或者简单的说是当被测压力超过额定值时,弹性元件的自由端产生位移,直接或经过比较后推动开关元件,改变开关元件的通断状态,达到控制被测压力的目的。压力开关采用的弹性元件有单圈弹簧管、膜片、膜盒及波纹管等。 二、NASON压力开关主要特点: NASON压力开关主要类别包括常开式和常闭式。主要特点是: 1、采用英制管螺纹快速接头或铜管焊接式安装结构,安装灵活,使用方便,无需特殊的安装固定。 2、插片式导线式连接方可供用户任意选定。 3、密封式不锈钢感应器安全可靠。 4、压力范围内可根据用户任意选定的压力值进行制造 美国NASON位于南卡罗莱纳州北部,拥有50000平方英尺的生产场地,配备经验丰富的设计工程师和客户服务代表,来满足客户或大或小的工程需要。60多年生产高品质电气产品。液压产品、气动元件的历史,产品在军事、工业、医疗、餐饮和娱乐应用等方面使用广泛,已经建立了自己作为行业必要的效率,灵活性和客户服务。公司设计的产品为可靠的、安全的、稳定的,的,可在zui恶劣的环境下使用。 我们的开关,紧凑的汽缸和传感器创下了一项新的行业标准质量,效率和灵活性,然而我们zui大的骄傲是我们的承诺,为客户承担新的挑战。 我们努力成为一个灵活的合作伙伴--永远创新,总是定制解决方案,或大或小。 断路器按其所采用的灭弧介质,可分为下列几种类型: (1)油断路器:采用变压器油作灭弧介质的断路器,称 为油断路器,如断路器的油还兼作开断后的绝缘和带电部分与接地外壳之间的绝缘介质,称为多油断路器;油仅作为灭弧介质和触头开断后的绝缘介质,而带电部分对地之间的绝缘介质采用瓷或其他介质的,称为少油断路器。主要用在不需频繁操作及不要求高速开断的各级电压电网中。 (2)六氟化硫(SF6)断路器:采用具有优良灭弧性能和绝缘性能的SF6气体作为灭弧介质的断路器,称为SF6断路器,在电力系统中广泛应用。适用于频繁操作及要求高速开断的场合,在我国推荐在7.2—40.5选用SF6断路器,特别是126KV以上几乎全部选用SF6断路器。但不适用于高海拔地区。 (3)真空断路器:利用真空的高介质强度来灭弧的断路器,称为真空断路器,现已大量应用在7.2—40.5KV电压等级的供(配)电网络上也主要用于频繁操作及要求高速开断的场合,但在海边地区使用时,应注意防凝露,因为会使断路器灭弧室灭弧能力下降。 在电力系统中主要使用以上三种形式的断路器,而一些旧式断路器,如空气断路器等,已逐步被淘汰。 隔离开关 NASON高压隔离开关主要是用来隔离高压电源、以保证安全检修,因此其结构特点是断开后具有明显可见的断开间隙。它的另一结构特点是没有专门的灭弧装置,因此它不能带负荷操作。但它允许通断一定的小电流,如励磁电流不大于2A 的空载变压器,充电电容电流不大于 的空载线路以及电压互感器回路等。开关柜用的户内隔离开关主要有GN19系列、GN6、GN9系列。隔离开关主要由导电部分、绝缘部分、传动部分和底座部分组成。 NASON TM-1A-170R NASON TM-1A-180R NASON SM-1A-8F/QC NASON 045641 265F NC NASON VM-1B-4R/HRVTAU59 NASON SM-1C-58F/HH NASON CJ-2C2-10G/WLEP NASON CM-28A-22R/WL NASON SM-2C-20F/QCATBT403 NASON XM-11C-0-986F/HH NASON CJ-2C-16GM/WL115 NASON XM-11C-986F/HH |
