为什么你的离心机寿命跟厂家承诺的有差距
发表于:2026-1-11 12:02:53|本帖共 800 字 1991
       为什么你的离心机寿命与厂家承诺的有差距。
  离心机的核心之一是轴承,不平横没配平,伤机器也伤人,这是基础操作但是没做好,可是要命的。所以离心机操作者上岗之前一定要认证学习。
  离心机装样前进行必要的平衡测估,寻找到离心机的平衡使用能够有效延长其使用周期。事实上,离心机在设计与制造时,对转子的加工误差带来的不平衡,已作了动平衡试验的补救,但还是做到尽量找好平衡后离心。
  无论是怎样的离心机运转时都会使用制冷,由于空气的水分,在离心腔内结霜,停机后霜化为水。大部分国外的低速大容量离心机,没有排水孔,离心腔中水愈积愈多。此时,用户应自行拆下转子,清理积水。在重新安装转子时,一定要装好,避免失事故。
  另外,离心机转子一般是用铝合金制造,当受腐蚀后强度降低,容易发生事故,因此,在使用完离心机后需要进行必要的擦干或者直接用吹风机吹干,无法做到每天也需要定期进行清理和干燥。同时定期检查试管是否有裂纹,出现问题及时更换,否则在使用中试管破裂会引起转子旋转中失往平衡,可引发断轴等恶性事故。
  除种类增多外,转头的材质和结构也有很大的进展。转头的材质主要是铝合金和钛合金。铝合金重量轻、强度高、造价低,但抗腐蚀和耐高温性差;钛合金除具有铝合金的优点外,还可以抗腐蚀和耐高温性,直接进行高压高温消毒,在高温下工作。为减轻电机的负荷及增加样品的容量,许多厂家改进了转头的材料和结构,推出又轻又耐用的转头。
  随着市场不断变化和产品更新,离心机需要跟上市场变化的步伐,不断完善公司产品的方向。为了实现大容量、高速、高精度、低故障、操作方便、使用寿命长的高品质实验室离心机,应调整离心机的工作速度、实验室离心机室的膨胀、转子密度的增加、电机的稳定性和整机的合理性。
  其实离心机厂家为了,在研发设计上下了不少功夫的,使得我们使用越来越简便,但是离心机维护保养还是不容小觑,细微之处也要照顾到,不然你的离心机实际寿命会远远低于厂家承诺寿命的。
这个经验太宝贵了
2026-2-12 23:12:48|本帖共 8 字 回复
很有价值
2026-3-4 09:07:52|本帖共 4 字 回复
