一体化温度变送器的特点及调校工作注意事项
发表于:2026-1-11 11:47:10|本帖共 652 字 147
       一体化温度变送器是温度传感器与变送器的结合,以十分简捷的方式把-200~+1600 ℃ 范围内的温度信号转换为二线制4~20mA DC 的电信号传输给显示仪、调节器、记录仪、 DCS 等,实现对温度的精确测量和控制。一体化温度变送器的校验原理是利用毫伏信号发生器模拟热电偶产生对应于不同温度值的毫伏信号作为变送器的输入信号;利用精密的电阻箱产生对应于不同温度值的电阻信号作为变送器的输入信号,通过调整响应的电位器,从而实现变送器的零点、量程的调整和精度的校验。一体化温度变送器包括热电阻温度变送器和热电偶温度变送器。
  热电阻温度变送器是由基准单元、R/V转换单元、线性电路、反接保护、限流保护、V/I转换单元等组成。测温热电阻信号转换放大后,再由线性电路对温度与电阻的非线性关系进行补偿,经V/I转换电路后输出一个与被测温度成线性关系的4~20mA的恒流信号。
  热电偶温度变送器一般由基准源、冷端补偿、放大单元、线性化处理、V/I转换、断偶处理、反接保护、限流保护等电路单元组成。它是将热电偶产生的热电势经冷端补偿放大后,再帽由线性电路消除热电势与温度的非线性误差,最后放大转换为4~20mA电流输出信号。为防止热电偶测量中由于电偶断丝而使控温失效造成事故,变送器中还设有断电保护电路。当热电偶断丝或接解不良时,变送器会输出值(28mA)以使仪表切断电源。
  一体化温度变送器是现代工业现场、科研院所温度测控的更新换代产品,是集散系统、数字总线系统的产品,该产品具有以下特点:
  在进行一体式温度变送器调校工作时要注意以下几点:
2026-3-27 00:59:11|本帖共 4 字 回复
2026-6-10 07:30:32|本帖共 4 字 回复
很有启发
2026-7-17 15:18:49|本帖共 4 字 回复
