采用比较法对压力校验仪的示值误差进行评定,即通过向上级压力标准器溯源的方法进行。利用高一等级的压力计量标准直接对压力校验仪进行测量,从而确定压力校验仪的仪器特性。当压力校验仪作为被测器具由上一级压力标准对其进行测量时,将压力校验仪的示值与上一级压力标准所提供的压力标准值之差,即示值误差作为测量结果,并对其进行不确定度评定。
不确定度分量的A类评定
属于A类评定的不确定度分量包括示值误差多次重复性测量引起的不确定度分量U。由于重复性测量中的每一个测量结果都会受到分辨力的影响,通常情况下,U中已经包含了被校压力校验仪分辨力对测量结果的影响。此时可以只考虑重复性所引入的不确定度分量,而不必考虑分辨力所引入的不确定度分量。但当被校的压力校验仪分辨力太大,而由重复性引入的不确定度分量小于被校压力校验仪的分辨力所引入的不确定度分量时,应该用分辨力引入的不确定度分量代替重复性分量。
不确定度分量的B类评定
属于B类评定的不确定度分量包括:(1)上级压力标准稳定性引入的不确定度分量;
合成标准不确定度
在合成标准不确定度时,需要比较重复性和分辨力引入的不确定度分量值的大小,两者中舍去小值,只取大值作为合成标准不确定度的分量。 |
