负离子是什么?别急,让金字塔负离子检测仪来告诉你!
发表于:4 天前 1257
       负离子无色、无味、带负电荷、有强烈的吸附性,随空气的流动而扩散。人每天都离不开负离子,她与我们朝夕相伴已过数万年生命里程,是人类生命的伴侣。 负离子还被称为"空气维生素",它像食物的维生素一样,对人体及其他生物的生命活动有着十分重要的影响,人们甚认为空气负离子与长寿有关,称它为"长寿素"。 小编试图揭示金字塔这些神奇能力背后的原因。 其实很原因,说起来很简单,那就是能量的转换。 我们知道地球无时不刻存在一种奇妙的共振波,那就是舒曼共振。舒曼共振来源闪电。据统计,地球每一分钟同时存在3000次以上的雷雨天气,而每一秒就有500左右的闪电。这些闪电创造的电磁波,顺着地球的电离层和地面之间振动,形成了每秒8HZ左右的波,这属于低频电磁波,在空气中能转变成低频的次声波。 你可以想象,金字塔就时刻处于这样的一种声波振动的环境中。它如此高大雄伟,能够接受到不少能量。 接下来就要谈到压电效应了。 我们用的一次打火机,藏着一块压电陶瓷,当用户按下点火装置的弹簧时,传动装置就把压力施加在压电陶瓷上,使它产生很高的电压,进而放电,将气体点着。 这是什么原理?科学家发现,如果对石英、水晶等压电材料施加压力,它便会产生电位差,释放电荷。如果压力是一种高频震动,则产生高频电流。 金字塔石灰岩内部的石英,也是如此,振动造成的挤压,可以释放出高压电荷。 下面,小编为大家讲解金字塔负离子检测仪的使用方法 (仪器中附带说明书,为了便于大家迅速掌握,小编在此精炼了一下) 金字塔负离子检测仪采用了独特气流缓冲技术,气流稳定,离子流捕捉可靠,其测量稳定性在手持式离子检测仪中独树一帜。该型号负离子检测仪工艺、大数字显示、数据直读、自动换档、简单易用,其性能一致性好、可靠性高、适用性强,能方便对大气离子进行专业的分析与研究,也能对矿石、负离子粉等物体激发的负离子数量进行测量。 金字塔负离子检测仪使用说明 1、按下仪器面板上的“电源”按键1秒钟左右,然后松开手,仪器即可开机。开机到进入正常状态之前(约半分钟左右时间),使用者务必不要去按动任何按键。 2、仪器进入到正常状态之后,即可放到产品旁边进行数据测量。如果显示屏数据长时间处于0、或者所处环境发生较大变化(如室内到室外)、又或者仪器连续运行20分钟以上时,则按下“归零”键,设备归零之后再稍等2分钟左右,即可显示出相应数值。 3、仪器正常工作状态下,按“连续/间歇”键,可进行模式切换。“连续”模式为即时显示,即每秒钟显示一个数值,间歇模式为每30秒显示一个数值。一般情况下,选用连续模式测量比较直观,仪器使用时,默认的模式为连续模式。 4、仪器使用完毕后,按“电源”键1秒钟左右松手,即可进行关机。
