:紫外线固化灯 胶水固化灯 400W紫外线固化
发表于:2026-6-25 11:36:40|本帖共 915 字 3664
       400W紫外线固化UV灯,UV胶水固化灯
  400W光固化UV机(手提便携式)产品用途
  DUV-400TPuv光固机为我公司对于此类平面与异型工件uv油墨印刷后胶水固化灯,对工件进行强紫外线固化所设计的uv光固设备固化灯哪家好,特别适宜表面不规则工件及难以移动的制件uv油墨的光固。
  400w便携手提uv机产品特点
  DUV-400TP uv光固机采用封闭式结构、手提uv灯罩顶部装有排风扇,可将顶棚内热量排除紫外线固化灯,以延长灯管的使用寿命。
  本机具备形状简洁,适用面广,光固效果好uv固化灯排行榜,品质可靠,使用安全,操作便捷胶水固化灯,光源可任意移动等特点。
  400w便携手提uv机技术参数
  灯管功率:400w/220v
  uv主波峰长:365nm
  灯管尺寸:110*200*160mm(L*W*H)
  电控箱尺寸:110*200*185(L*W*H)
  总功率:400w
  重量:8kg
  400w便携手提uv机操作方法:
  一、开关uv灯
  1、开机顺序:
  打开总电源→打开调速器(利用变频器调整所需速度)→依次打开uv灯管开关(选择合适的档位)→散热风扇3分钟后自动开启→10分钟后正常工作。
  2、uv关机顺序:
  先关掉uv灯管→5-8分钟后散热风扇自动关掉→关闭调速器→关闭电源插头
  注意事项:
  (1)开灯时要顺次开灯,每支灯间隔1分钟左右,不要同时开启。
  (2)关灯后必须让风机继续运转一段时间,直致灯管冷却为止。
  (3)关灯后即使要二次起动时,一定要等到灯管冷却后再起动固化灯价格,否则在灯管表面温度很大的状况下是起动不出来的。
  (4)开灯后不能立即投入生产,要有一段灯管预热时间,夏季湿度高时胶水固化灯,预热时间短;冬季温度低时,预热时间长些,预热时间应2—3分钟左右。如果uv机有强弱光装置,应在强光档起动开灯,这样可以减少灯管预热时间,若生产时必须弱光,可在预热结束后调至弱光档。
  启芯电子uv胶粘剂专业生产商,为广大用户提供高品质的产品公司的uv光固化胶及uv具广泛用于玻璃灯饰产业、水晶工艺品、lcd、电子称、手机键盘、手表、塑料粘接等行业。
2026-7-3 08:26:25|本帖共 4 字 回复
