pd194e-3s4功能输出
发表于:2026-6-21 10:20:34|本帖共 650 字 3111
       1.电能计量和脉冲输出:pd194e-2s4(9S4)提供电能计量,2路电能脉冲输出功能和RS485的数字接口来完成电能数据的显示和远传。仪表3 排12位LED实现有功是能(正向)、无功电能(感性)1次侧数据的显示,右图中表示正向有功电能数据=369587.28kWh(度);集电级开路的光耦继电器的电能脉冲(电阻信号)实现有功电能(正向)和无功电能(反向)远传,采用远程的计算机终端、PLC、DI开关采集模块采集仪表的脉冲总数来实现电能累积计量。休用输出方式的输出还是电能的精度检验的方式(国家计量规程:标准表的脉冲误差比较方法)。 1).电气特性:集电极开关电压VCC≤48V、电流Iz≤50mA。 2).脉冲常数:3200imp/kWh脉冲速度*快不超过200mS。其意义为:当仪表累积 1kWh时脉冲输出个数为N(3200)个,需要强调的是1kWh为电能的2次电能数据,在PT、CT的情况下,相对的N个脉冲数据对应1次侧电能为 1kWh×电压变比PT×电流变比CT。 3).应用举例:PLC终端使用脉冲计数装置,假定在长度为t的一段时间内采集脉冲个数为N个,仪表输入为:10kV/100V、400A/**, 则该时间段内仪表电能累积为:N/3200×100×80度电能。 尊敬的客户: 本公司有pd194e-9s4、PA194I-5K1、PA194I-3K1等产品,您可以通过网页本公司的服务专线了解更多产品的详细信息,至善至美的服务是我们永无止境的追求,欢迎新老客户放心选购自己心仪产品,我们将竭诚为您服务!
2026-7-11 22:47:52|本帖共 4 字 回复
枯燥内容讲得引人入胜,功力深。
2026-9-25 08:29:23|本帖共 15 字 回复
