食用油灌装机使用注意事项
发表于:2026-6-21 09:32:25|本帖共 570 字 4446
       食用油灌装机的使用方法及其安装注意事项:
  食用油灌装机现在普遍采用流量计式灌装方式,食用油因为本身的特点比较独特,相应对灌装机的要求比较严格,灌装机的精度要求比较高,所以食用油灌装机一般都配有温度跟踪系统来保持计量精度的稳定性。
  一、平时在使用灌装机时:
  1.灌装机在使用时必须要放在平地上并接地;
  2.灌装机开始使用前一定要用手摇柄转动机器,看转动情况是否正常,并检查所有工作区域是否有杂物;
  3.灌装机在灌装物料时,灌装物料瓶的瓶盖要和物料瓶口尺寸相等;
  4.灌装机在运行时,操作人员严禁将手或其他部位伸入灌装机的运作区;
  5.灌装机在灌装物料时不要让灌装缸内无物料;
  6.在灌装机使用完毕后要给机器清洁,清洁时要切断电源不要用水清洗电柜;
  7.在使用过程中如果操作人员发现灌装机出现故障,应及时寻求专业的维修人员,不得盲目修理;
  8.保持灌装机洁净,要定期在灌装机重要部位上润滑,防止灌装机运作不灵或生锈。
  二、在安装灌装机时必须注意以下事项 :
  1.在安装灌装机时先要检查厂家送的机器是否完好,是否有相关的安装说明资料:
  2.将机器部件取出,按照说明书的图示进行安装,安装过程中要仔细上好螺丝,以免出现意外情况,损毁机器;
  3.在安装好后检查各个零件是否有松动,用摇手柄转动机器,检查机器是否运转正常;
  4.运转正常后,在机器各润滑点加润滑油,在插好电源调试机器。
