紫外可见分光光度计的正确使用
发表于:1 小时前 2988
       hbzhan内容导读:紫外可见光分光光度计广泛应用于冶金、机械、化工、医疗卫生、临床检验、生物化学、环境保护、食品、材料科学等领域的生产,教学和科研工作中,特别适合对各种物质进行定量及定性分析。 一般来说,建筑行业中zui重要的材料当属沙子和钢铁,而对于沙子的检测则至关重要。因为沙子中的氯离子含量的高低,直接影响着日后建筑的安全和使用寿命。使用紫外可见分光光度计,可以在zui短的时间内,测定沙子中氯离子的含量是否符合标准。钢铁中杂质含量的高低,直接影响到日后建筑的承重,传统的检测方法和仪器很难正确的检测出杂质含量。其可以快速的检测出钢铁中个杂质元素含量,帮助检测人员分析出钢铁是否达到要求。 除此之外,紫外可见分光光度计还可以检测出多种建筑耗材的优劣,如陶瓷的色差问题。长期以来,不同分析器对陶瓷色差的检测结果是大相径庭的。而紫外可见分光光度计能够轻而易举检测出同一种颜料的两个陶瓷波长是否一致,如果一致则没有色差,如果不一致则是有色差问题的。需要知道的是,紫外可见分光光度计除了可以在食品、医学上的应用之外,目前在建筑行业的应用和发展也是非常迅猛的,随着科技水平不断的提高,未来的应用还将更加广阔。 波长准确度(半年检查一次) 注:如果特征峰的波长处于指定的范围以外,请与岛津维修站。 波长准确度利用氘灯的特征峰的波长进行检查,2个峰分别位于486.0nm和656.1nm。步骤如下: 1选择窗口>光谱. 2选择编辑>方法。设置测定参数如下: (UV-1601PC)(UV-2101/2401/2501/3101PC) 测定方式:能量 记录范围:0(低)~150(高)0(低)~100(高) 波长范围:660(开始)~650(结束)660(开始)~650(结束) 扫描速度:慢中等 采样间隔:自动自动 选择仪器参数表设置测定参数如下: 灯:D2(氘灯) 检测器:PM(光电倍增管)(UV-1601SiPD) PM增益:2 狭缝宽:2.0(固定)0.2 点击确定键返回到主屏幕。 3当设置完毕后,点击开始键测定光谱。光谱测定完毕,将出现对话框,输入新的存储的文件名。. 4在操作菜单中点击峰值检测。点击与要检查光谱波长对应的表格的标签,点击激活图标签,显示的光谱图中将会标出特征峰值位置,峰值检测表中也将列出峰的波长。UV-2101/2401/2501/3101PC峰的波长应该在655.8nm~656.4nm;UV-1601PC峰的波长应该在655.6nm~656.6nm的范围内。 5再次用相同的步骤对测定氘灯的另一个特征峰: (UV-1601PC)(UV-2101/2401/2501/3101PC) 记录范围:0(低)~30(高)0(低)~10(高) 波长范围:490(开始)~480(结束)490(开始)~480(结束) 本例中,UV-2101/2401/2501/3101PC峰的波长应该在485.7nm~486.3nm,UV-1601PC应该在485.5nm~486.5nm的范围内。
