螺杆的配件明细和对注塑机射嘴的要求
发表于:2026-6-21 10:00:05|本帖共 698 字 2307
       螺杆的配件有哪些?
  螺杆是注塑机机械手配件治具中的非要重要的部件。它的作用是有哪些呢,是对塑料进行输送、压实、熔化、搅拌和施压。所有这些都是通过螺杆在料筒内的旋转来完成的。在螺杆旋转的时候,塑料对于机筒内壁、螺杆螺槽底面、螺棱推进面以及塑料与塑料之间在都会产生摩擦及相互运动。塑料的向前推进就是这种运动组合的结果,而摩擦产生的热量也被吸收用来提高塑料温度及熔化塑料。螺杆的设计结构就将直接影响到这些作用的程度。
  注塑机射嘴的要求
  注塑机喷嘴可分为直通式喷嘴、锁闭式喷嘴、热流道喷嘴和多流道喷嘴。
  一、对注射部件精度要求
  装配后,整体注射部件要置于机架上,有必要确保喷嘴与模具主浇套严密地接合,以防溢料,要求使打针部件的中心线与其合模部件的中心线同心;为了确保打针螺杆与料筒内孔的合作精度,有必要确保两个打针油缸孔与料筒定位中心孔的平行度与中心线的对称度;对卧式机来讲,座移油缸两个导向孔的平行度和对其中心的对称度也必须保证,对立式机则有必要确保两个座移油缸孔与料筒定位中心孔的平行度与中心线的对称度。
  影响上述位置精度的要素是相关联部件孔与轴的尺度精度、几何精度、制作精度与安装精度合模部件 合模部件是注塑机的重要部件之一,其功能是实现启闭运动,使模具闭合产生系统弹性变形达到锁模力,将模具锁紧。 二、对合模部件的要求 1.动范本的启闭模运动要高速、平稳、。 2.合模部件有足够的装模空间和范本行程。
  3.合模机构必须达到额定锁模力要求,可靠地锁紧模具。
  4.动范本运动要可靠安全,保护人身与模具安全,设置双重保险。 5.合模部件及其模具有足够的强度和刚性。 合模部件由合模架、合模机构、调模装置、保护装置、顶出装置等组成。
对于突发故障,这个系统有应急模式吗?
2026-9-9 18:58:06|本帖共 18 字 回复
