剪板机性能好坏靠什么标准来评定
发表于:2026-6-21 10:03:23|本帖共 488 字 3757
       剪板机是一种板材剪切设备,市面上常用的剪板机有机械剪板机和液压剪板机两种,作为业外人士来说,采购剪板机,如何评判剪板机性能好孬?
   在评价剪板机时必要思量的一个因素是指定的事情必要多大的剪切本领。剪板机的规格数据险些都以低碳钢和不锈钢为剪切东西。为了把金属加工厂对剪板机的要求同这些数据举行比较,必须根据剪板机的本领核对工厂的质料规格。
   有些剪切本领是针对低碳钢划定的,因此大概包罗抗张强度60,000psi,而另一些剪切本领实用于A-36或抗张强度80,000psi。剪切不锈钢的本领险些总是小于低碳钢或A-36钢。别的,某些铝合金所必要的剪切力竟然和钢一样大,这大概令一些金属加工厂感想不行思议。只要担心剪切本领,一定要剪板机制造商举行核实。
   剪切角(动刀片议决定刀片刻的角度)是决定隐语质量的紧张因素。一样平常而言,剪切角越小,隐语质量越好。要是落在剪板机背面的零件比力短(小于4’(1.22m)),大概出现俯曲、扭曲和拱起等隐语质量问题。剪切角较小的剪板机必要较大的动力。 剪板机好坏的判断,主要是看设备运行是否正常,以及在选购时,看其生产厂家和价格这两个方面,从而来作出判断。
