气体涡轮流量计如何安装
发表于:1 小时前 2498
       涡轮流量计相信对于大家而言都是很熟悉的仪器产品之一,下面这篇文章主要是讲涡轮流量计中的气体涡轮流量计的安装方法,气体涡轮流量计在生活中也是应用很广泛的,它的安装主要有以下14个要点。 (1)气体涡轮流量计属于精密测量仪表,在运输、仓储和操作时必须小心装卸。 (2)在流量计装入管道前,撕去法兰进出口处的粘带,并用吹起的方法检验叶轮转动是否灵活平稳。 (3)流量计开始安装前,特别是安装在新管路或经维修的管路上时,首先应清扫管路,去除所有的渣、铁锈及其它的管路碎屑。 (4)管路液压静力试验后,任何留在管线里的液体都会损坏涡轮流量计的内部零件。如果液压静力试验是必要的话,涡轮流量计必须要用一个管段来代替,确保在液压静力试验后没有液体留在涡轮流量计的上游管线里。 (5)流量计应水平安装。带有润滑系统的流量计在安装时应保证润滑瓶开口朝上。公称直径DN≤200气体涡轮流量计可以垂直安装。安装使用时,气流方向应从上至下。 (6)任何情况下,在涡轮流量计的上游应安装一段公称直径与流量计的公称直径相同的直管段,长度要求≥2DN;同时其下游也必须安装一段与流量计的公称直径相同的直管段或弯管,并且要求其总长≥2DN。 (7)在气体涡轮流量计入口管上游的渐缩管或渐扩管的开口角度不能超过30.。为了保证气体政策输送,便于对流量计进行维护,要在流量计安装管道上设置旁通管道。 (8)气体涡轮流量计宜缓慢地加压和启动,快速打开阀门的冲击负载通常会损坏叶轮。 (9)如果需要在涡轮流量计附近的管线上做焊接工作,则必须将涡轮流量计拆下来进行。否则,会阴管道温度过高而导致流量计的性破坏。 (10)安装气体涡轮流量计时,注意使气体流动方向与表壳上箭头所指的方向一致,安装失误会导致对涡轮流量计的破坏。 (11)管道必须没有震动,管道内的气流不能有大的脉动和杂质,没有灰尘和液体,进入管路的外来物质会严重地损坏涡轮流量计,当预计气体流中可能存在损坏流量计的外来物质时,建议在涡轮流量计上游管道安装过滤器。 (12)对于安装在户外的气体涡轮流量计,为了防风雨,应对其提供适当的保护措施。 (13)建议气体涡轮流量计的实际使用流量应在流量计的大额定流量的20%—80%范围内。气体涡轮流量计允许短时过载,但实际大流量不能超过气体涡轮流量计允许大流量的20%,而且持续时间不能超过半小时。 (14)流量计安装时务必保证涡轮流量计入口和出口的连接同轴对准,且各螺栓力均匀,以免影响密封效果。为了得到准确的测量结果,必须保证没有密封件从法兰伸入管线。
