圆度仪的注意事项有哪些?
发表于:2026-6-20 13:29:53|本帖共 613 字 1370
       圆度仪是一款检测工件圆度误差的测量工具,该机器检测时需要将测量头与工件表面接触才能准确进行检测,但它毕竟还是台机器,那圆度仪的注意事项有哪些呢,下面就让我们来了解一下吧。
  1、每天开始后,用酒精(无水乙醇,99.97%)清洁大理石工作台和柱子的大理石部分。
  注意:不要用酒精擦拭驱动器外壳,因为外部部件的表面喷有油漆,易于化学反应。用酒精擦拭后很容易影响外观。
  2、注意大理石工作台T形槽的防锈,柱的螺钉和柱的导轨(柱后面的金属部分)。定期使用防锈油,特别是在长假期间。
  具体方法:您可以在上面喷洒WD40,五分钟后,用干净的纸擦拭多余的WD40。
  3、不使用时,应移除探针触控笔并将其放入专用探针盒中。
  4、有必要定期检查电源电压。请配合设备维修专业人员。具体方法:检查电压值是否在110~240Vac之间、电压波动是否在允许范围内、 L- 热线,N- 零线和E- 线的相序和电压是否正确连接。
  5、是否有任何UPS不间断电源保护装置用于外部电源? (必须安装),以防止损坏电路板,控制箱中的电脑和电子元件引起的电源峰值电压和突然断电。
  6、仪器的环境温度和湿度是否在允许的范围内? 运行环境温度范围:15~30摄氏度,温度梯度变化允许范围:小于2摄氏度(一般环境要求,如加工现场);工作环境温度范围:18~22摄氏度,温度梯度变化允许范围:小于2摄氏度(标准计量室);湿度要求:45%至75%。
  如果你还想了解更多圆度仪信息,欢迎登陆我司网站进行了解:
值得收藏
2026-7-1 00:02:43|本帖共 4 字 回复
2026-7-14 16:36:30|本帖共 4 字 回复
