试验方案:碟形弹簧压缩试验方案 材料名称:碟形弹簧 送检单位:中航工业集团下属某企业 计算标准:GB/T 1972-2005 试验设备:三思泰捷CMT5504微机控制弹簧试验机 试样形状:异性材 试验日期:2012-03-23 17:36:41 温度:19 ℃ 湿度:43 % 夹具:压缩夹具(¢200mm) 备 注: 速度采用程序控制方式(位移控制):1、以-200mm/min移动至10mm处;2、以-10mm/min移动至6mm;3、以-5mm/min移动至3.4mm;4、以-1mm/min移动至3.35mm;5、位移保持5s;6、以5mm/min移动至6mm;7、以200mm/min移动至50mm,程序结束。 压缩力 单位 N 试样1 12431.9 试样2 12546.6 试样3 12070.4 试样4 12453.6 试样5 12425.7 试样6 12448.7 试样7 12490.9 试样8 12223.3 试样9 12075.2 试样10 12339.7 值 12546.6 最小值 12070.4 平均值 12350.6 碟形弹簧压缩试验曲线:
