电气设备如何测绝缘
发表于:2026-6-10 11:38:16|本帖共 1,844 字 4688
       一、 测绝缘的目的
  测量电气设备绝缘电阻是是测试和检验电气设备的绝缘性能的比较常规的手段。测绝缘电阻能发现电气设备导电部分影响绝缘的异物,绝缘局部或整体受潮和脏污,绝缘油严重劣化、绝缘击穿和严重热老化等比较大的绝缘缺陷。绝缘电阻降低,将造成电气设备漏电或短路事故的发生,为了避免事故发生,就要求经常测量各种电器设备的绝缘电阻。
  二、 定义
  绝缘电阻――在绝缘结构的两个电极之间施加的直流电压值与流经该对电极的泄漏电流值之比。R=U/I,常用单位:(MΩ)兆欧
  吸收比――在同一次试验中,60s时的绝缘电阻值与15s时的绝缘电阻值之比,K=60"/15"。
  三、 影响因素
  绝缘材料的绝缘电阻并不是一个恒定的值,当绝缘材料吸收水份或表面有灰尘或瓷件表面有污垢时,绝缘材料的绝缘电阻就会大大地降低,绝缘电阻降低后泄漏电流就增大。所以绝缘电阻可以判断内部绝缘材料是否受潮,或外绝缘表面是否有缺陷。
  影响因素主要有以下:
  1、环境温湿度。一般材料的绝缘电阻值随环境温湿度的升高而减小;
  2、绝缘测试时间。用一定的直流电压对被测材料加压时,被测材料上的电流不是瞬时达到稳定值的,而是有一衰减过程;
  3、电气设备自身因素。当电缆受热和受潮时,绝缘材料便老化,其绝缘电阻便降低;
  4、测试用兆欧表的使用方法。摇动手柄要使其转速达到额定值(每分钟120转)并保持转速均匀,不能时快时慢。
  四、 测绝缘前准备
  兆欧表在工作时,自身产生高电压,而测量对象又是电气设备,所以必须正确使用,否则就会造成人身或设备事故。使用前,首先要做好以下各种准备:
  (1)测量前必须将被测设备电源切断,并对地短路放电,决不允许设备带电进行测量,以保证人身和设备的安全;
  (2)对可能感应出高压电的设备,必须消除这种可能性后,才能进行测量;
  (3)被测物表面要清洁,减少接触电阻,确保测量结果的正确性;
  (4)测量前要检查兆欧表是否处于正常工作状态,主要检查其“0”和“∞”两点。即转动兆欧表的摇柄使转速达到稳定120r/min时,兆欧表在短路时应指在“0”位置,开路时应指在“∞”位置;
  (5)兆欧表使用时应放在平稳、牢固的地方,且远离大的外电流导体和外磁场。
  五、 兆欧表使用方法
  兆欧表的接线柱共有三个:一个为“L”即线端,一个“E”即为地端,再一个“G”即屏蔽端,一般被测绝缘电阻都接在“L”“E”端之间,但当被测绝缘体表面漏电严重时,必须将被测物的屏蔽环或不须测量的部分与“G”端相连接。
  当用兆欧表摇测电器设备的绝缘电阻时,一定要注意“L”和“E”端不能接反,正确的接法是:“L”线端钮接被测设备导体,“E”地端钮接地的设备外壳,“G”屏蔽端接被测设备的绝缘部分。而当“L”与“E”接反时,“E”对地的绝缘电阻同被测绝缘电阻并联,而使测量结果偏小,给测量带来较大误差。
  测量时,兆欧表由慢到快摇动手柄,直到转速达120r/min左右,保持手柄的转速均匀、稳定,一般转动1min,待指针稳定后读数。
  测量完毕后,应对被测量电气设备充分放电。
  六、 绝缘测量规定
  1. 新安装或检修后的电动机次送电前必须测量绝缘电阻合格;
  2. 装有加热器的电动机,连续停转一个月或受潮后重新启动前应测量绝缘电阻合格;
  3. 未装加热器或虽装有加热器却因故未投用的电动机,在连续停转15天以后,在投入运行前应测量绝缘电阻合格;
  4. 在连续阴雨天测量绝缘的期限减少一半;
  5. 发电机定子回路绝缘电阻,用2500V水冷发电机专用兆欧表测量,其绝缘电阻值不应小于500MΩ,吸收比60〃/15〃≥1.6,若测量结果较前次有显著降低时(考虑温度和气体湿度的变化,如降低到前次的1/3~1/5),或吸收比60"/15"<1.6,说明定子绝缘已受潮,应查明原因并设法消除;
  6. 发电机转子绕组绝缘电阻,用500V兆欧表测量,其绝缘电阻值不应小于10MΩ,若低于此值,应查明原因并设法消除;
  7. 炉水循环泵在环境温度为20℃,电机绕组的绝缘电阻不应小于200MΩ;
  8. 3、6kV高压电机应用2500V摇表测量绝缘电阻,其数值不得小于6 MΩ,吸收比不小于1.3;
  9. 400V交流电机、直流电机应用500V摇表测绝缘电阻,其值不得低于0.5兆欧。
  武汉市合众电气设备制造有限公司是一家专业生产高压试验检测设备的企业,公司以良好的信用和优质的产品赢得国内外广大市场是客户的。如有需要,欢迎电话咨询。
  更多详细资料请登陆公司网站: www.hzdq.com
  免费:
  武汉合众电气QQ:102492756
