光伏材料盐雾腐蚀试验箱是材料或其性能在环境的作用下引起的破坏或变质。大多数的腐蚀发生在大气环境中,大气中含有氧气、湿度、温度变化和污染物等腐蚀成分和腐蚀因素。盐雾腐蚀就是一种常见和有破坏性的大气腐蚀。这里讲的盐雾是指氯化物的大气,光伏材料盐雾腐蚀试验箱的主要腐蚀成分是海洋中的氯化物盐——氯化钠,光伏材料盐雾腐蚀试验箱主要来源于海洋和内地盐碱地区。盐雾对金属材料表面的腐蚀是由于含有的氯离子穿透金属表面的氧化层和防护层与内部金属发生电化学反应引起的。同时,氯离子含有一定的水合能,易被吸附在金属表面的孔隙、裂缝排挤并取代氯化层中的氧,把不溶性的氧化物变成可溶性的氯化物,使钝化态表面变成活泼表面。造成对产品极坏的不良反应。 盐雾腐蚀会破坏金属保护层,使它失去装饰性,降低机械强度;一些电子元器件和电器线路,由于腐蚀而造成电源线路中断,特别是在有振动的环境中,尤为严重;当盐雾降落在绝缘体表面时,将使表面电阻降低;绝缘体吸收盐溶液后,光伏材料盐雾腐蚀试验箱的体积电阻将降低四个数量级;机械部件或运动部件的活动部位由于腐蚀物的产生,而增加了摩擦力以至造成运动部件被卡死。 广泛的盐雾腐蚀试验箱型号、使用范围让客户们在严格配制溶液试验时拿捏不定,针对部分光伏材料盐雾腐蚀试验箱的试验操作做举例说明: .盐雾腐蚀试验箱铜加速的醋酸/盐雾溶液的配制 步将符合GBl266化学纯的氯化na溶液于符合GB6682三级水中,浓度为(50±10)g/L。第二步在3.8升的盐水中加入试剂级的二氯化铜(CuCl221120)进行溶解充分混合。第三步用醋酸调节溶液的PH值,使其在3.1~3.3范围内,该PH值用所收集的盐雾样品测得。应在25℃时进行PH值测量,配制好的溶液需经过滤后方可使用。 第二.盐雾腐蚀试验箱中性盐雾溶液的配制 首先结果是用PH试纸在25℃时测定试验溶液的PH值为6.5~7.5。将符合GBl266化学纯的氯化na溶解于符合GB6682三级水中,浓度为(50±10)g/L。超出范围时可加入分析纯盐酸或氢氧化na溶液进行调整,配制好的溶液需经过滤后方可使用。 第三.盐雾腐蚀试验箱醋酸盐雾溶液的配制 该溶液配制的范围要控制在3.1~3.3。先将符合GBl266化学纯的氯化na溶解于符合GB6682三级水中,浓度为(50±10)g/L然后用醋酸调节溶液的PH值,使其在3.1~3.3范围内,该PH值用所收集的盐雾样品测得。应在25℃时进行PH值测量,配制好的溶液需经过滤后方可使用。 |
