天然气涡轮流量计生产采用的标准、生产扩大的背景
发表于:2025-12-24 13:19:42|本帖共 601 字 4969
       天然气涡轮流量计在国内市场中生产的标准有美国标准、欧洲标准、行业标准和企业标准。国内生产的产品一般采用行业标准或企业标准。是伴随着成品油市场不断扩大而扩大应用的。石油石化集团不断提高油品中断销售率,小批量、多频次的公路平台发油作业成为目前油库出库作业的主要内容,为了避免出现较大的计量误差,提高计量结果的准确性,减少计量纠纷,同时也可以降低计量员劳动强度,流量计系统动态的计量方式得到了广泛应用。 成品油的交接方式有两种,就是静态和动态计量。静态计量主要是通过金属计量罐计量成品油罐存量,按照相关规定,立式金属罐容量检定规程,容量在100-700m3的罐,其检定的总不确定度≤0.1%,目采用的立式金属罐容量超过700立方米。人工计量由于油高测量和水高测量产生误差,误差分析为:油高测量的重复性误差为±1mm,试油高引起的示值变化不应超过0.5mm,读数的估算误差为±0.5mm,其他原因引起的误差取±1mm。流体的性质和流动情况决定流量计的形式和规格。
  天然气涡轮流量计需要定期进行整体清洗,必要时可以对气体涡轮流量计仪表的传感头部分进行吹,避免杂质在传感头处的凝结,寒冷的季节在计量直管段以及流量计仪表部分加伴热装置也有利环节杂质在计量中的凝结状态。
  关键词: 天然气涡轮流量计 气体涡轮流量计 涡轮流量计厂家 罗茨流量计 燃气流量计
点赞
2026-3-26 22:49:03|本帖共 2 字 回复
2026-7-14 04:39:25|本帖共 4 字 回复
