冷热冲击试验箱压缩机结冰了怎么办?
发表于:2026-1-5 12:58:09|本帖共 414 字 4858
       对于冷热冲击试验箱维修,压缩机结冰问题。只要我们认知到出现这个问题的原因所在,那么使用者自身就可以进行维修。当水分进入到冷热冲击试验箱的压缩机,压缩机进行加压试漏时,那么就会造成冷热冲击试验箱出现压缩机结冰问题。解决这个,首先,要的排除进气位置的水分,将这个位置的水分进行消除,防止水分进入,这个方法是关键。 然后,制作一个高效率的冷热冲击试验箱的过滤器,这个过滤器主要是进行干燥的作用,如何制作这个过滤器呢,其实步骤很简单。在日常生活中,找到一个带有密封的铁罐子就可,然后在底部钻一个圆孔,不需要很大,然后在圆孔处接一段铜管。完成之后,将氯化钙放入尼龙布袋里面,放进铁罐中,并且保持盖口的紧闭性,防止空气进入,导致潮湿。 冷热冲击试验箱压缩机结冰了怎么办? 冷热冲击试验箱压缩机结冰了怎么办? 在使用冷热冲击试验箱的压缩机过程中,只需要拔下塞子,然后将排气口与压缩机气管连接就可以了。
  在使用环境试验箱过程中,如果遇到您无法解决的问题。
学到了,感谢分享
2026-1-16 19:42:24|本帖共 8 字 回复
NR认证|INMETRO|ART证书|RETIE认证
机械|电气|压力容器|防爆|海工
商务+V 13818639738
2026-3-25 20:39:55|本帖共 87 字 回复
2026-6-17 15:19:36|本帖共 4 字 回复
实用干货
2026-8-2 22:30:15|本帖共 4 字 回复
