用户如何选择合适的超声波液位计
发表于:2026-6-20 08:55:23|本帖共 461 字 4531
       ZN系列超声波液位计广泛应用于水及污水处理 :泵房\集水井\生化反应池\沉淀池;电力\矿山:灰浆池\煤浆池\水处理等领域中.ZN系列超声波液位计原理是,工作时,高频脉冲声波由换能器(探头)发出,遇被测物体(水面)表面被反射,折回的反射回波被同一换能器(探头)接收,转换成电信号.脉冲发送和接收之间的时间(声波的运动时间)与换能器到物体表面的距离成正比,声波传输的距离S与声速C和传输时间T之间的关系可以用公式表示:S= CⅩT/2用户在选购超声波液位计时应注意哪些方面: 中能介绍当仪器的使用环境恶劣时,比如环境潮湿\不通风\尘土多并且传输距离比较小时,可以选用分体式近传型.当被测液体有腐蚀性时,可以选用分体近传防腐液位计,当然也可以采用一体防腐型超声波液位计,不过一体机对贮存罐安装位置的密封要求比较高.当过滤栅池的宽度面积较小时.尤其是当水池深度大于10米时(取决于池的面积大小)建议采用引压式液位差计选用超声波液位差计时应该注意.以上资料供用户参考.
  推荐产品:电磁流量计\涡轮流量计\涡街流量计\铠装热电偶\压力变送器.
2026-6-21 23:11:22|本帖共 4 字 回复
2026-6-26 11:26:45|本帖共 4 字 回复
很有价值
2026-7-20 11:28:47|本帖共 4 字 回复
希望这样的国产好货越来越多。
2026-8-4 18:02:51|本帖共 14 字 回复
