单效浓缩器操作规程
发表于:2026-6-20 08:38:05|本帖共 746 字 368
       范围:单效外循环真空外循环浓缩器。
  职责:车间主任、设备主任、保全工、设备员、本设备操作人员对本设备制作规程的实施负责,公司生产、设备安全管理部门、质监部门对操作规程的实施情况进行监督和指导。
  内容:
  1.设备的结构及功能:
  本设备有加热装置,主要由蒸汽管道进入加热器,介质由加热装置内穿管穿过;罐体部分,设有视镜孔和人孔,上部有视灯,主要有介质进入,上接汽液分离器和真空管道,介质通过加热器,随蒸汽通过汽液分离器,由于介质比水蒸气沸点高,直至液化被截留,而气体随真空吸出;整个设备连接为法兰式,材质为不锈钢316L。
  2.设备的技术参数:
  名称
  管程
  壳程
  工作压力MPa
  常压
  0.2
  设计压力MPa
  常压
  0.25
  设计温度℃
  100
  145
  加热面积㎡
  5.5
  蒸发量Kg/h
  400
  腐蚀裕度mm
  焊接接头系数Ø
  0.85
  真空度MPa
  0.08
  3.操作步骤:
  3.1准备:
  3.1.1检查蒸汽、真空是否正常。
  3.1.2查看机器无异常。
  3.2工作:
  3.2.1关闭进出料阀门,排汽阀等,打开真空阀门控制真空度为0.04MPa。
  3.2.2打开进料阀门,开始进料,当药液上升到蒸发器视镜1/3处时,停止加料,缓慢打开进蒸汽阀门,开始加热,控制真空度为0.02-0.06MPa。
  3.2.3当药液因蒸发而减少时,可再次加料。
  3.3停机:
  3.3.1先关闭蒸汽阀门,使表压指示为“0”值。
  3.3.2关闭真空阀门,打开排空阀,使真空度降为“0”值。
  3.3.3打开放料阀门,放出料液。
  3.4注意事项:
  3.4.1压力表、真空表、安全阀等要定期校验。
  3.4.2加热蒸汽要控制在0.1-0.15MPa。
  3.4.3如罐内真空度不高,则可能是漏气造成,漏气部位一般在管体、接头、阀门、视镜孔、灯孔处等。
  3.4.4真空度不得超过0.06MPa 。
这篇文章让我们看到了中国制造的韧性。
2026-10-4 15:10:44|本帖共 18 字 回复
