选择CO2培养箱主要从几个方面来考虑:CO2浓度和温度、湿度控制的可靠性,污染物控制和方便使用,以下就从这几个方面来概述CO2培养箱的功能。
热导传感器的工作原理是检测两个热敏电阻的阻抗值,其中一个位于培养室环境中,另一个被封闭。CO2的浓度通过测量阻抗值而测得。热导系统的一个缺点是温度和相对湿度的变化会影响传感器的精度。;培养室门的频繁开启,会导致温度和相对湿度,以及CO2浓度水平的波动,均可能影响到热导系统的精确度。红外传感器则具有更高的CO2精确控制水平。
红外传感器是通过光学传感器来检测CO2浓度水平。培养室中的空气样品,流经红外发线射器(光源)和传感器之间。由于空气中的CO2吸收红外线,传感器检测到所发射红外线的衰减。红外线衰减量与空气中的CO2浓度水平成相关性。红外传感器不会受到温度和性对湿度的变化影响,所以它的精度比TC传感器高,特别是培养室门的开启时。然而,红外传感器通常比TC传感器昂贵一些。
40 升)到大容量培养箱(>700升)。中等大小的培养箱(140-180升)提供了以上描述的功能,而较小或者较大容量的培养箱适合特殊的储存要求。CO2培养箱的尺寸、功能和附件品种繁多,应该可以满足任何研究人员的任何要求。 |
