污泥单螺杆泵抽不出水的原因
1.泵体剧烈振动或产生噪音的问题
产生原因:水泵安装不牢或水泵安装过高;电机滚珠轴承损坏;水泵主轴弯曲或与电机主轴不同心、不平行等。
处理方法:装稳水泵或降低水泵的安装高度;更换电机滚珠轴承;矫正弯曲的水泵主轴或调整好水泵与电机的相对置。
2.泵传动轴或电机轴承过热的问题
产生原因:缺少润滑油或轴承破裂等。
处理方法:加注润滑油或更换轴承。
3.不出水的问题
产生原因:螺杆泵和吸水管没灌满引水;动水位低于水泵滤水管;吸水管破裂等。
螺杆与壳体之间的密封面是一个空间曲面。在这个曲面上存在着非密封区,并且与螺杆的凹槽部分形成许多三角形的缺口。这些三角形的缺口构成液体的通道,使主动螺杆凹槽与从动螺杆上的凹槽相连通。而凹槽又沿着自己的螺线绕向背面,并分别和背面的凹槽相连通。由于在槽与槽F它属于另一头螺线)相衔接的密封面上,也存在着类似于正面的三角形缺口,所以槽也将相通。
这样,凹槽也就组成一个“∞”形的密封空间(如采用单头螺纹,则凹槽将顺轴向盘饶螺杆,将吸排口贯通,无法形成密封)。不难想象,在这样的螺杆上,将形成许多个独立的“∞”形密封空间,每一个密封空间所占有的轴向长度恰好等于累杆的导程t。因此,为了使螺杆能吸、排油口分隔开来,螺杆的螺纹段的长度至少要大于一个导程。 |
