浮子流量计的种类:玻璃管浮子流量计\金属管浮子流量计等等.浮子流量计主要测量对象是单相液体或气体,液体中含有微粒固体或气体中含有液滴通常不适用.因为浮子在液流中附着微粒或微小气泡均会影响测量值,例如微流量仪表使用一段时期后浮子附着肉眼不出的附着层,也会改变流量示值百分之几. 浮子流量计在使用时,可作为直观流动指示或测量精确度要求不高的现场指示仪表,占浮子流量计应用的90%以上,被广泛地用在电力\石化\化工\冶金\医药等流程工业和污水处理等公用事业.有些应用场所只要监测流量不超过或不低于某值即可,例如电缆惰性保护气流量增加说明产生了新的泄漏点.循环冷却和培养槽等水或空气减流断流报警等场所可选用有上限或下限流量报警的玻璃管浮子流量计. 用户在选用浮子流量计时,金属管锥形管浮子流量计与透明锥形管浮子流量计相比,可用于较高的介质温度和压力,且无玻璃管浮子流量计锥管被击碎的潜在危险.锥形管与壳体制成一体结构,也有锥管套入壳体的分离结构,改变流量规格只要调换不同圆锥角的锥管,使用较为灵便.江苏中能仪表科技有限公司透明锥形管浮子流量计透明锥形管材料用得最多的是玻璃,无导向结构仪表测量气体时操作不慎,玻璃管易被击碎;还有用透明工程塑料如聚苯乙烯\聚碳酸酯\有机玻璃等制成,具有不易击碎之的优点.但是液体用和气体用设计还是有区别的,例如气体仪表浮子设计得较轻,防浮子振荡跳动的阻尼件结构各异等.测量蒸汽只能用专门设计的金属管浮子流量计或在标准型仪表上加装附加构件,例如增加带散热片的液体阻尼件,以减少浮子跳动;与指示转换部分连接处隔以散热片.
中能专家介绍用户如果只要浮子流量在现场指示,首先考虑价廉的玻璃管浮子流量计,如温度\压力不能胜任则选用就地指示金属管浮子流量计.玻璃管浮子流量计应选带有透明防护罩,一旦玻璃锥管破裂,可挡住流体正向散溅,以作紧急处理.用于气体时应选用导杆或带棱筋导向的仪表,以避免操作不慎浮子击碎锥管.如需要远传输出信号作总量积算或流量控制,一般选用电信号输出的金属管浮子流量计.如环境气氛有防爆要求而现场又有控制仪表用气源,则优先考虑气远传金属浮子流量计,若选用电远传仪表则必须是防爆型.以上内容是江苏中能仪表科技有限公司关于浮子流量计的相关介绍.
推荐产品:电磁流量计\压力变送器\涡街流量计\涡轮流量计\表面热电偶\浮子流量计. |
