护套式管状电加热器在使用维护时要注意什么?
发表于:2026-6-19 12:53:55|本帖共 851 字 1910
       护套式管状电加热器由金属管、螺旋状电阻丝及导热性好、绝缘性好的电工级氧化镁粉,引起端子等组成.适用于加热空气、油、水、化学介质、热压模,熔化盐、碱及低熔点合金等。具有热效率高、使用寿命长、机械强度高、安装方便、安全可靠等特点。 护套式管状电加热器使用说明: 工作电压允许误差:不大于其额定值的1.1倍,外壳应有效接地。 工作环境:相对湿度不大于95%,无爆炸性和腐蚀性气体。 外形尺寸图中“B”必须全部浸入油中以免烧坏,被加热油应无腐蚀性。融化沥青、石蜡等固体油类时应降低电压使用,等融化 后再升至额定电压。以防止热量集中降低元件使用寿命。必须保持出线端部干燥、清洁,以免造成表面闪烁或短路。元件应 存放在干燥处,若因长期放置而绝缘电阻将到低于1MΩ时,可在200℃左右的烘箱中干燥若干小时即可恢复绝缘电阻。 护套式管状电加热器特点: 1、本电加热器有加热芯子和护套管构成,HRY1型护套式电加热器加热芯子用管状电热元件作为热源,护套管选用薄型不锈钢制成,它散热面积较大,传热快,接线端设备有些分为普通型和特别型,特别型具有达到防爆标志dIICT4.防护等级IP65系列规范的要求。 2、电加热器与油箱容器体选用法兰连接,护套将加热芯子与被加热油液阻隔,在修理电加热器时,不需要放掉油箱中的油液,仅需抽出加热芯子,替换一个新的加热芯子即可,修理便利。 3、在设计时应思考护套与热加油液接触面积,使油液不会因加热温度过高而局部碳化,该类型加热器只适用于导热油或受热作用较好的油液与介质内加热运用。 护套式管状电加热器的使用维护及注意事项: 1、外形尺寸图中尺寸“B”必须全部浸入油中以免烧坏组件。被加热油应无腐蚀性。 2、熔化沥青、石蜡等固态油类时应降低电压使用,等熔化后再升至额定电压。以防止热量集中降低元件使用寿命。 3、发现管子表面有结炭时,必须除尽后再用,以免降低效率,甚至烧坏组件。 4、组件应存放在干燥处,若因长期放置而绝缘电阻降到低于1兆欧时,可在200℃左右的烘箱中干燥若干小时,即可恢复绝缘电阻。
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
