全自动数控双面研磨机创新特点
发表于:2026-6-19 11:44:22|本帖共 894 字 827
       数控双面研磨机型号各有不同,其创新点略有差异,如有客户咨询报价,请先提供双面研磨机技术参数型号及加工范围,才可根据要求报价;此次平面研磨机创新设计采用模块化的设计理念,主要应用总线控制技术、伺服驱动技术,主传动采用多点击伺服拖动;
  多段加压、多配方工艺参数选择、多种传感器的监测判断、研磨过程中的动态厚度控制、齿圈和行星轮可同步升降、并且可调节升降,并设有多级保护装置;全自动数控双面研磨机创新特点如下总结。
  1、双端面研磨机电气方面
  精密双面研磨机电气系统方面采用自开发控制器及平板电脑显示监控;采用SEW异步伺服驱动器及电机拖动,速度命令采用开环方式;每个电机在工作过程中的速度调节具备手动和自动功能两个操作模式;有关人机安全的部位设有保护开关或报警措施;平板电脑课显示并设定各项工作参数及工作状态,当参数设定有误差或运转出现异常时,将自动列报警,并提示操作人员怎样排除警报,所有设定参数将有效保存,直接加工工件即可;主要操作规范也存储在电脑中,客户可通过界面(帮助键)随时查看。
  2、双面研磨机机械方面
  此次设计的下盘支撑采用P4级轴承,即可承受轴向力、径向力,又可客服倾覆力矩,保证了下研磨盘的静态和动态精度,并提高下研磨盘精度,及改善装备工艺性;平面研磨机配有之佛那个润滑装置,可提高免维护性能,并兼顾用户将数控研磨机作为抛光机应用方法;此次设计抛弃了以往用户挑选或设定速比的理念,改用用户直接设定个驱动作转速的方法,独立驱动件可单独设定转速,用户可灵活规划加工工艺,每步工艺中各驱动件的转速及转向均可灵活设定。
  3、精密双面研磨机整体外形
  精密双面研磨机整机外观造型较以前我司研磨产品有很大突破,上研磨盘系统采用全新立式结构,将立柱于电控柜中复位,结构更紧凑,箱体全部采用外挂式门板,总体结构更加美观,工艺性更加突出;对工作台面充分利用,使研磨机整体性能更强,更加利于操作,整体设计更凸显人性化优势。
  社会在不断优化及发展,那么客户要求双面研磨机设备的操作性及突出优势就愈加的严格,我司将不断创新,勇于开发新型结构产品,为客户提供效率高、操作简单、精度高、维修方便、外形美观等一系列优势特点。
好帖
2026-7-19 00:23:58|本帖共 2 字 回复
