职业卫生VOCs个人采样方案
发表于:2026-7-13 14:35:22|本帖共 921 字 4968
       职业卫生VOCs采样方案
  方案一、HDS个人采样器——氦扩散采样,“当氦气逸出时,空气进入 ”
  • 逸出氦所产生的真空“主动的”以恒定的速率将空气吸入到瓶子内
  • 一旦采完样,化合物扩散速率慢于氦气扩散速率,使得化合物不会逸出,也称之为“主动”吸入空气样品而防止向外扩散
  • 只要采样罐内还有氦气,就不会出现无反向扩散
  • 像采样管大小的罐,可以从15分钟到8小时,没有外部流量控制器
  • 测量工作场所中的化学物质,以确定工人所处环境是否安全
  方案二、经典的迷你罐/真空瓶采样配合限流阀,实现室内空气质量监测
  MiniCan为Entech 新一代的空气采样罐,分析前可加热,与其它采样罐相比,经熔融硅惰性涂覆的MiniCan 可回收的化合物组分范围更广,其中包括 SVOC;与其它大体积的罐子一样,热解析管不能分析的化合物,MiniCan同样也可以回收,比如,H2S,硫醇,甲醛,胺类等诸多热不稳定化合物,虽然 Mini Can体积很小,G C M S 的高灵敏度同样可以达到TO-14A 和 TO-15 的方法检出限要求。MiniCan ,运输方便,成本低,兼容自动进样器,是大气监测的理想选择。
  Bottle-Vac采样瓶是的气体样品收集容器,Bottle-Vac采用Micro-QT 阀,小且不会产生污染,Bottle-Vac的密闭性和不锈钢采样罐一样,使得 Bottle-Vac成为空气低成本分析的。对于Bottle-Vac,收集的样品只接触玻璃,不锈钢连接头和密封用的 O 圈,所有的这些材料都是惰性的,可保证所有组分的化合物回收。和Micro-QT2 阀一样,Bottle-Vac的 Micro-QT 阀同样可以实现“around the valve”采样,积分采样和HDS 同样可以在 Bottle-Vac上实现。
  方案三、吸附笔(Sobent Pen)
  吸附笔(Sobent Pen)有着极其广泛的应用,根据应用场景和需要可选择主动采样或被动采样,用于水质中挥发性和半挥发性有机化合物分析,包括内分泌干扰物与药物的分析,食品中污染物分析,产品排放的静态测试等。通过连接苏玛罐和吸附笔,可实现VOCs和SVOCs的同时采样。
推荐大家看
2026-7-18 15:06:43|本帖共 5 字 回复
